建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
氟利昂制冷装置用翅片式换热器压力试验方法
2014-10-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要:   【学员问题】氟利昂制冷装置用翅片式换热器压力试验方法?   【解答】1、翅片式换热器制成后,应经不低于1.15倍设计压力的气压试验。气压试验时,气体压力应缓慢上升,达到试验压力后,保压10、min,降到设 ...
  【解答】1、翅片式换热器制成后,应经不低于1.15倍设计压力的气压试验。气压试验时,气体压力应缓慢上升,达到试验压力后,保压10、min,降到设计压力后进行检查,应无泄漏和异常变形。
  2、气压试验所用的气体应是干燥的洁净空气或干燥氮气。试验时气体温度应不低于5℃。
  3、气压试验时,应有可靠的安全措施。
  4、压力试验应用两个量程相同的并经过校正的压力表。压力表的量程应为试验压力的1.5-2倍,压力表刻度盘直径应不小于100、mm,压力表精度应不低于1.5级。
  5、压力试验后应清除管内残余水汽,并经干燥处理。
  6、每台翅片式换热器制造完工后应充以正压干燥氮气或经专门处理的干燥空气(指露点为低于-30℃),其最大压力不超过0.、1MPa,并立即封口。
