建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
循环水系统冷却换热器的应用
2014-10-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   【学员问题】循环水系统冷却换热器的应用?   【解答】玻璃钢系列冷却塔   玻璃钢系列冷却塔是以钢材为支架,玻璃钢为壳体材料、塑料片为冷淋水冷却塔的一种新型设备。它具有重量轻、强度高、价格低,造 ...
  【解答】玻璃钢系列冷却塔
  玻璃钢系列冷却塔是以钢材为支架,玻璃钢为壳体材料、塑料片为冷淋水冷却塔的一种新型设备。它具有重量轻、强度高、价格低,造型美噪音小、效率高、耐腐蚀等优点,使用中安装维修方便,同时,基建周期也大大缩短。通过多年来的应用实践;玻璃钢冷却塔的优越性。
  游泳池循环水处理设备
  本设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,出水符合1985年卫防字第49号国家游泳池水质标准。该成套设备包括毛发聚集器、逆流式快速净水器、加药装置、次氯酸纳发生器等,可根据不同池型组合。本游泳池循环水设备产水量大,自耗水量少,占地省,不需加设反冲洗泵,操纵简单,是游泳池循环水处理的理想设备。
  技术性能:
  ①逆流式快速净水器选用高效悬浮滤料-聚苯乙烯发泡滤珠及独特的反冲洗系统,性能稳定,何种小,节省冲洗水量,治理方便。
  ②毛发聚集器,内部由聚胺脂肪腐,滤网选用不锈钢,抗腐蚀性能好,出水接管可按设计要求而定。
  ③加药设备配有一个药剂溶解槽,由一套电动搅拌机、二个药剂溶液箱、一套投药设备及配管、钢制平台梯子等原件组成一个整体、结构紧凑、配制齐全、安装迅速、维护方便。
  循环水加药
  在电力、石油、化工、冶金产业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注进到另一种液体中成为一种混合液,或者使加进的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应,以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果,在工况变化的情况下,对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度,因此在这种装置中我们采用了先进的自动控制方式来控制加药量。
  这种加药装置结构简单、安装方便。它主要由计量箱(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、自动控制系统、连接管路等组成。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外,这些设备一般都集中安装在一个加药间内,自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系同一体化,即安装在一个底座上。制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行,用户只需将组合式自动加药装置安放在加药间后,将计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好,并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以起动、投进运行。这样可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节繁多引出的差错以及相互间的扯皮,有效地保证工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。
