建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
外墙保温工程施工材料要求
2014-10-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙保温工程施工材料要求?   【解答】材料及要求:   材料、容重、防火等级、规格尺寸等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。   (1)苯板:外观应平整 ...
  【学员问题】外墙保温工程施工材料要求?
  【解答】材料及要求:
  (1)苯板:外观应平整,无缺陷。允许偏差:长度±2,宽度±1,厚度≤50, ± 1.5;大于50,±2.0,(厚度按现场设计图纸定),一般尺寸偏差<0.3%,平整度1,并检查产品出厂合格证,防火等级要符合图纸设计。
  (2)防碱网格布及锚钉入场检查,应有出厂合格证。
  (3)防水保温型专用粘合剂:颗粒质糊状物品,检查生产批号、保质期、合格证。
  (4)抹面砂浆的可操作时间不应小于2小时,且不宜大于4小时。
