建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
用充气胶囊作空心构件芯模时模板安装规定
2014-10-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 659| 评论: 0
摘要:   1.胶囊在使用前应经检查确认无漏气。   2.从浇筑混凝土到胶囊放气止,应保持气压稳定。   3.使用胶囊内模时,应采用定位箍筋与模板连接固定,防止上浮和偏移。   4.胶囊放气时间应经试验确定,以混 ...
  1.胶囊在使用前应经检查确认无漏气。
  4.胶囊放气时间应经试验确定,以混凝土强度达到能保持构件不变形为度。
  5.采用滑模应符合现行国家标准《滑动模板工程技术规范》GB50113的规定。
责任编辑:lwg
