建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
城市污水污泥处理技术
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市污水污泥处理技术?   【解答】城市污水污泥处理技术   污泥减量化:污泥减量技术指在污水处理过程中,保证污水处理效果的前提下,采用适当的措施使污泥量降低的各种技术,包括物理法、 ...
  【学员问题】城市污水污泥处理技术?
  【解答】城市污水污泥处理技术
  污泥减量化:污泥减量技术指在污水处理过程中,保证污水处理效果的前提下,采用适当的措施使污泥量降低的各种技术,包括物理法、化学法、生化法。其中生化法减量技术应得到大力推广。
  污泥浓缩:污泥浓缩包括重力浓缩、气浮浓缩、离心浓缩、带式浓缩机浓缩、转鼓机械浓缩等技术。污水处理厂含有除磷脱氮等深度处理工艺段生产的富磷污泥宜采用机械浓缩或采用重力浓缩后进行上清液除磷处理以免影响总体脱磷效果。
  污泥脱水:污泥经脱水后,其体积减至浓缩前的1/10,脱水前的1/5,大大降低了后续污泥处置的难度。目前国内新建的处理厂,绝大部分采用带式压滤脱水机,具有出泥含水率低且稳定、能耗少、管理不复杂等特点。
  污泥消化:分为厌氧消化和好氧消化。厌氧消化是目前国际上最为常用的污泥生物处理方法,同时也是大型污水处理厂最为经济的污泥处理方法。好氧消化适合于中小型污水处理厂,近年来,高温好氧消化开始作为污泥中温厌氧消化的预处理。
  污泥堆肥:堆肥化,实质上是利用污泥中的好氧微生物进行好氧发酵的过程,使有机物转化为类腐殖质。堆肥的环境条件是适当的含水率、氧气、温度和碳氮比。污泥好氧高温堆肥的通气供氧方法常采用强制通风加定期翻堆来完成。
