建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
锅炉除尘方式
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉除尘方式?   【解答】除尘设施的种类繁多,可以有各种各样的分类。通常按照捕集分离粉尘粒子的机理来分类,如重力、惯性力、离心力、库仑力、热力、扩散力等,可将各种除尘设施归为四大类 ...
  【学员问题】锅炉除尘方式?
  【解答】除尘设施的种类繁多,可以有各种各样的分类。通常按照捕集分离粉尘粒子的机理来分类,如重力、惯性力、离心力、库仑力、热力、扩散力等,可将各种除尘设施归为四大类。
  1、机械式除尘器一般作用于除尘器内,含尘气体的作用力是重力、惯性力及离心力,这类除尘器又可分为:(1)重力除尘设施-重力沉降室;(2)惯性力除尘设施-惯性除尘器(又称惯性分离器)(3)离心力除尘设施-旋风除尘器(又称离心分离器)
  2、湿式除尘器(又称湿式洗涤器)湿式除尘器是以水或其它液体为捕集粉尘粒子介质的除尘设施。按耗能的高低分为:(1)低能湿式除尘器-喷雾塔、水膜除尘等;(2)高能湿式-除尘器。
  3、过滤式除尘器过滤式除尘器是含尘气体与过滤介质之间依惯性碰撞、扩散、截留、筛塞分等作用,实现气固分离的除尘设施。根椐所采用过滤介质和结构形式的不同,可以分为:(1)袋式除尘器(又称为布袋除尘器);(2)颗粒层除尘器等;
  4、电除尘器利用高压电场产生的静电力,使粉尘从气流中分离出来的除尘设施称为静电除尘器,简称电除尘器。按照电除尘器的结构特点,可以有多种分类,这里只列举按集尘的型式分类:(1)、管式静电除尘器;(2)、板式静电除尘器。实际上,在一种除尘器中往往同时利用几种除尘机制,所以一般情况是按其中主要作用机制而分类命名的。此外,在除尘过程中是否用水或其他液体,还可将除尘器分为干式和湿式两大类。用水或液体使含尘气体中的粉尘(固体粒子)或捕集到的粉尘湿润的设施,称为湿式除尘器;把不湿润气体中的粉尘的设施,称为干式除尘器。近些年来,为提高对微粒的不捕集效率,陆续出现了综合几种除尘机制的各种新型除尘器,如声凝聚器、热凝器、流通力/冷凝洗涤器(简称FF/C洗涤器)、高梯度碰分离器、荷电液滴洗涤器及电管等。
