建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
玻璃钢冷却塔的选型验收和使用
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃钢冷却塔的选型验收和使用?   【解答】一、冷却塔分类及其相应特点:   1.1、按填料内水与空气活动方向的关系可以分为逆流式、横流式。   逆流式的热力性能较好,水的冷却分为三段 ...
  【解答】一、冷却塔分类及其相应特点:
  逆流式的热力性能较好,水的冷却分为三段:①布水器到填料顶这一空间。固然气流到此已增温增湿,但此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。②填料段。③填料下面到集水池水面这一空间。水到此处固然已温度低了,但与之相接触的空气是刚刚进塔的新鲜空气,温度较低,湿度也低,所以水在此段仍可被冷却,此现象称之为“尾效”。在我国北方,冷却塔的尾效明显,有文献称,水温可下降1—2度。综合以上,逆流塔比横流塔在相同情况下,填料体积小20%左右。占地面积小,但其高度较高,需水压较大。
  横流塔的优点,水压低,无滴水噪声,填料和配水系统检验方便。缺点,热力性能较差。
  1.2、按噪声分为低噪声、超低噪声和产业型的。产业型的由于它对热力性能要求严格,用在工厂,对噪声要求较宽。超低噪声的,对噪声要求数值比低噪声型的更低,一般作法是在低噪声塔上再加若干控制噪声措施。
  1.3、按集水盘的情况分为深水盘,浅水盘和无水盘的。做为一个冷却循环系统,它的水泵假如从水盘抽水,水盘应满足水泵启动需水量的要求,此时水盘有效容积不应小于水泵流量的20秒钟的容量。有人考虑更加保险,就用深水盘的。有的设置了专用启动水箱,实际大多没有动用。无水盘的是在塔下设有水池,所以冷却塔可以不带水盘了。
  1.4、按填料形式分有点滴式和薄膜式的。薄膜式的热力性能好,体积小,造价低,点滴式的热力性能差。但不易堵塞、粘挂,当水质差时也能适应。
  二、冷却塔选型
  2.1、冷却塔要满足以下要求:
  1、对冷却塔的热力性能要求;
  2、对冷却塔的噪声、飘水、阻燃、重量等要求;
  3、造价、耗电的要求;
  4、安装平面、高度、冷却水水质、水压的要求;
  5、其他特殊要求。
  2.2、热力性能复核计算
  已知:冷却水流量Q、进塔水温t1、出塔水温t2,设计空气湿球温度t、热力性能曲线。
  求:据已知数据和曲线求冷却塔规格
  解:借助供货商给出的热力性能曲线,先试求出某一规格的冷却塔的冷却水流量Q‘,如呆Q’>Q,但不大于太多,则此规格的冷却塔选型及规格公道,假如Q‘>Q太多,则另选小一号的再试算。假如Q’
  在求解过程中假如有时超出了曲线区域,、但超出的不太多,则可用插补法,延伸法继续求、下往。假如超出的太多,则应用电算或手算求解。
  在热力计算前应对供货商提供的热力性能、曲线验证,验证它正确与否,由于它可能是假的、或错误的。用户可以自己验证,或委托别人检验。
  必要时,用户可以向供货商索要冷却塔的散质系数Ka(或pxv)、冷却数n(或N),进塔空气流量G.对供货商提供的Ka、n、G,也应验证其正确与否。用这些数据可以从另:—方面验证冷却塔的热力性能。
  2.3、选型留意的几个题目,应向供货商问明:
  1、拟选冷却塔的填料体积,、高度、宽度,径深是多少?、‘
  2、填料的形式、片距、填料比面积是多少?
  3、设计空气湿球温度、进塔、出塔水温是多少?
  4、填料内风速是多少?淋水密度是多少?
  5、如称符合CTI标准则应问明标准号、名称是什么?
  6、冷却塔进出水管直径、相应流速是多少?
  7、集水盘贮水量是多少?有效容积是多少?
  8、进塔水压是多少?
  9、进风口的高度是多少?
  10、冷却塔的热力、噪声等实测报告有否?
  2.4、用户应明确自己的条件,例如:
  1、冷却塔安装现场空间情况,塔与塔间最小间隔,塔与其他建筑物的最小净距?
  2、循环冷却水系统有没有另设冷水池?、采用什么图式?是否完全循环系统?启动水泵、用水量最小值是多少?
  3、循环冷却水水质是否太坏,例如是煤气、站的洗涤煤气水,水中含有较多焦油、煤灰、煤粉等。
  4、有无防爆、防雷、抗震、阻燃要求?
  5、抗风载、雪载是多少?基础承载能力多大?、‘
  6、进塔设计空气湿球温度有无小天气区或湿热空气回流的干扰?夏季主导风向?
  7、对冷却塔的出水温度保证率有无更为严格的要求?
  8、有无扩建计划?
  2.5履约保证金
  必要时,卖方应向买方提交由银行开出的“履约保证金保函”,款额为货价的10%~30%.
  三、冷却塔订货合同补充要点
  目前我国冷却塔的供需合同一般较简单,一张合同纸就全有了。假如是几台一般小型冷却塔的购销合同是可以的,但是假如对冷却塔的性能要求很严格,或者是大型冷却塔,签订合同就不能那样简单了。可以附加一个与合同等效的“补充要求”或“协议书”,甚至将合同纸改成一本合同书。合同书的内容全面、详尽。今将易被忽略的内容分述如下:
  3.1、供货范围要明确进塔;出塔水管相接分界点,要否补水、溢流、排污管要否,变速电动机,它的控制柜由谁负责,要否阻燃?防腐有什么要求?
  3.2、对冷却塔的技术要求
  按冷却塔产品国家标准有以下内容:
  1.热力性能、2.噪音、3.飘水率、4.玻璃钢件、5.填料
  用户根据自己的情况可以取舍增力口。
  3.3、试验方法和检验规则、判定规则
  按照相应国家标准,用户也可取舍增加,但应征得供货商同意。
  3.4、索赔、买卖双方在对方没有履行合同义务时均可向对方索赔,索赔前应答应采取补救措施之后据情况索赔,应规定索赔数额。合同应写明索赔权利保有终极日期。
  3.5、延误交货的罚金
  买卖双方均有可以成为延误交货的责任者,责任者应向对方付罚金。一般从冷却塔安装调试完毕算起,合同书中应注明调试完毕日期。一般每延误10天罚金为总货款的1%,尾数不足10天者按10天计。
  四、冷却塔的验收
  4.1、验收项目
  可参照冷却塔产品标准。也可略往某些或增加一些项目,例如,风机、减速器、电动机、出风筒、配水系统、除水器、框架结构以及防护、防腐、防冻、防爆、防雷、满足检验、维护、安全等要求的措施。
  4.2、检验方法和判定规则参照冷却塔标准,标准中没有检验方法的可参考其他相关标准,或买卖双方协商决定检验方法和判定规则。
  五、冷却塔的使用
  对冷却塔的使用总的要求是符合原定技术要求,运行平稳可靠、节能、检验维护安全方便。
  留意事项:
  5.1、运行前的检查、例如塔的基本尺寸,主要构件的标高,控制装置,防冻措施,管道和池子的水力密封性,电动机的尽缘,电流、电压;风机的状态——叶片的水平度、安装角度的大小和均差,叶尖与风筒内壁的间隙大小和均差,配水系统中有无杂物,喷头安装牢固否,减速器的皮带松紧程度,齿轮减速器润滑油油位等等。
  5.2、治理职员、冷却塔应有专人治理,其职员需经专业培训,持有上岗资格证书。应有相应的操纵规程、检查记录、日记等。
  5.3、塔的维护、风机大修或换叶片后要作静平衡试验。安装后,重新按运行前的检查方法检查;电动机和减速器也同上检查;配水系统同上检查。检查填料是否安装到位、千整、干净。
  5.4、塔的防结冰措施、可停一部分冷却塔的风机;风机可低速倒转;全部或一部分热水直进水池,不经冷却塔;设计成分区配水。
  5.5、冷却塔防火措施、二格塔间用不燃材料隔断;塔壁用阻燃材料;塔位阔别火源;塔上或四周设消防设施;不准运用明火维修;塔的四周设置不准吸烟的标志;有防爆要求时按防爆设计要求定电动机、电器、电灯等。
  5.6、其他、如防雷、防爆、防震要求,浊循环水冷却塔等。
  假如循环水水质很差,据情况应采取相应措施,例如:旁滤、加强排污、投药、灭藻、杀菌和水质稳定措施等。
  在塔内检验时不要直接踩在填料上,在填料上可展木板。
  假如塔的故障严重,应请专业职员查找原因,制订解决办法。
  一、冷却塔分类及其相应特点:
  二、冷却塔选型
  2.1、冷却塔要满足以下要求:
  1、对冷却塔的热力性能要求;
  3、造价、耗电的要求;
  5、其他特殊要求。
  2.2、热力性能复核计算
  求:据已知数据和曲线求冷却塔规格
  4、填料内风速是多少?淋水密度是多少?
  8、进塔水压是多少?
  9、进风口的高度是多少?
  2.4、用户应明确自己的条件,例如:
  4、有无防爆、防雷、抗震、阻燃要求?
  8、有无扩建计划?
