建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
空气净化压缩过程危险因素
2014-10-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空气净化压缩过程危险因素?   【解答】空气净化是借助于空压机的抽吸,大气通过25m高吸入塔被吸到空气过滤器,空气穿过针剌过滤呢布袋净化后去空压机,被过滤的空气在空压机中被压缩至0.67Mpa ...
  【学员问题】空气净化压缩过程危险因素?
  【解答】空气净化是借助于空压机的抽吸,大气通过25m高吸入塔被吸到空气过滤器,空气穿过针剌过滤呢布袋净化后去空压机,被过滤的空气在空压机中被压缩至0.67Mpa,经空气冷却塔洗涤和降温冷却,送分子筛吸附除去水份及二氧化碳等碳氢化合物。
  空气净化及压缩过程中的火灾爆炸危险因素主要是:
  1)空气过滤器过滤效果不好,空气中含尘量大易形成积炭;分子筛吸附效果下降,使碳氢化合物进入后续的精馏塔中,过量积聚就可能发生燃爆事故;
  2)冷却水系统故障。空气压缩机冷却水中断、供水量不足或水温过高冷却效果不好,压缩机内温度超高,导致润滑油热裂解,在压缩机轴瓦、气缸、气阀、排气管道、冷却器、分离器及缓冲罐等处形成积炭,积炭是一种易燃物,在高温过热、机械撞击、气流冲击下可导致积炭自燃,产生碳氧化物(如CO等),当浓度达到爆炸极限时,会发生燃烧和爆炸。
  3)注油泵或润滑油系统故障。空气压缩机注油泵或润滑油系统故障可导致润滑油供油不足或中断,润滑油质量问题可导致润滑效果差,压缩机机械磨擦发热,成为空压机系统火灾爆炸的点火源。
