建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
环氧乙烯基树脂性能优良应用远非防腐
2014-10-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环氧乙烯基树脂性能优良应用远非防腐?   【解答】环氧乙烯基树脂性能优良应用远非防腐   环氧乙烯基酯树脂在防腐方面具有卓越的功能,人们更多地从防腐上认识它。其实环氧乙烯基树脂的应用 ...
  环氧乙烯基酯树脂在防腐方面具有卓越的功能,人们更多地从防腐上认识它。其实环氧乙烯基树脂的应用远非防腐,它在相关领域有更广泛的应用,目前乙烯基酯树脂主要用于耐腐蚀、陆上及海上运输、电气绝缘与辐射固化工艺等方面。在化工防腐设备的应用中乙烯基酯树脂耐酸、碱性良好,应用十分广泛――环氧乙烯基树脂应用远非防腐。
  专家介绍说,在化工防腐设备的应用中,乙烯基酯树脂耐酸、碱性良好。树脂分子上的侧羟基对玻璃纤维粘结性好、渗透性好,因而对玻璃纤维提供了良好的保护可充分发挥其强度高的性能,又避免了耐腐蚀性不足的缺点,加上树脂延伸率高、韧性好、减少了运输安装过程中的损伤,比其他树脂的应用效果好,可制造化工用储罐、管道、容器、罩壳、烟囱、吸收塔、洗涤器等,应用较广。例如纸浆工厂中直径4.17m、高3.05m的二氧化硫洗涤器,用乙烯基酯树脂制造可在82℃下长期使用。冶炼厂中用阻燃乙烯基酯树脂制成直径3.43m、高122m的烟囱,用13.7m长的纤维缠绕管叠接起来装在水泥烟囱之中,安装中无损伤裂缝使用10年仍然完好。用酚醛环氧乙烯基酯树脂制成的产品具有良好的耐腐蚀性、耐溶剂性及耐高温性,用其制造的设备在高温(140℃)下使用已达10年以上。在工业废水及含盐酸的污染物的槽罐、管道等方面应用也很广,例如大型耐腐蚀拖车槽罐内壁即用这种树脂制成、外壁用阻燃树脂,使用效果良好。
  早在1978年乙烯基酯树脂即应用于一造纸厂的缠绕管道的制造上。该管道输送温度40℃、压力0.69MPa,pH5~9.5的废水至半里外的废水处理厂,管道建成后使用至今没有任何泄漏发生。该树脂也常用于高温氯化设备或苛性碱净化与储存设备,如磺化厂含各种溶剂的工业废料处理厂以及采矿的溶剂萃取工厂等,其他应用包括盐酸运输槽车和轨车内衬、石油和汽油储罐及内衬。世界最大的洗洁醇工厂采用Shell工厂乙烯基酯树脂制造的管件,输送温度为50~60℃、压力为0.55MPa的腐蚀液计6.1km长,另有同材料的储槽直径4m、高6.1m共15个,自1978年建造至今管槽均不须修缮。在美国宾州建造的一防污染设备,采用乙烯基酯树脂衬里的钢质吸收槽供高含硫废气的吸收处理,建造至今无任何异常。
  工业用泵、阀的发展应用又是一个重点。早在20世纪80年代初采用乙烯基酯树脂,开发成一种全塑泵供腐蚀环境用,能耐疲劳达5千万周期以上、温度达95℃,适用于各种腐蚀液的使用。所有与腐蚀液接触部件的泵件,均以玻璃纤维增强乙烯基酯树脂用压缩成型或树脂传递模塑(RTM)制造。德州―炼油厂采用乙烯基酯树脂泵输送5%的硫酸液,每天运转12小时6个月后仍能继续使用,而用316不锈钢泵只作业10天即发生严重损坏。阀件方面用乙烯基酯树脂,加入50%以上的石墨纤维和石墨填充料,制造阀件及其球阀的衬里供化学工业用。此种乙烯基酯树脂阀取代Teflon衬里的金属合金阀,在20℃的范围内用于耐酸耐碱,抗溶剂的环境。
