建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
煤气发生炉的煤气净化
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:   【学员问题】煤气发生炉的煤气净化?   【解答】由煤气发生炉生成的粗热煤气(温度为500~600℃)首先进入双竖管被热循环水冷却洗涤,煤气中的部分灰尘随热循环水从双竖管下部的水封中排出,被双竖管洗涤降 ...
  【学员问题】煤气发生炉的煤气净化?
  【解答】由煤气发生炉生成的粗热煤气(温度为500~600℃)首先进入双竖管被热循环水冷却洗涤,煤气中的部分灰尘随热循环水从双竖管下部的水封中排出,被双竖管洗涤降温后的煤气温度约为80℃,进入洗涤塔进行再次的冷却和洗涤除尘,煤气温度冷却至30~45℃,出口灰尘含量一般小于50mg/m3 .经隔离水封再进入电捕除尘器进行脱油除尘,煤气中的焦油与灰尘总含量不超过100mg/m3以内,通过煤气加压机加压至8-15Kpa(也可根据用户用户调整),再经脱硫塔脱去硫份后,供用户使用。
