建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
发生炉煤气站设备的安全要求
2014-10-14 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发生炉煤气站设备的安全要求?   【解答】1、煤气净化设备和煤气余热锅炉,应设放散管和吹扫管接头;其装设的位置应能使设备内的介质吹净;当煤气净化设备相联处无隔断装置时,可仅在较高的设备 ...
  【解答】1、煤气净化设备和煤气余热锅炉,应设放散管和吹扫管接头;其装设的位置应能使设备内的介质吹净;当煤气净化设备相联处无隔断装置时,可仅在较高的设备上或设备之间的煤气管道上装设放散管。
  2、设备和煤气管道放散管的接管上,应设取样嘴。
  3、在容积大于或等于1`m^3`的煤气设备上,放散管直径不应小于100mm;容积小于1`m^3`的煤气设备上的放散管直径不宜小于50mm.放散管管口的高度应符合本规范第17.0.19条的规定。
  4、在电气滤清器上必须设爆破阀,在洗涤塔上宜设爆破阀,其装设要求,应符合下列规定:
  1、应装在设备薄弱处或易受爆破气浪直接冲击的部位。
  2、离地面的净空高度小于2m时,应设防护措施。
  3、爆破阀的泄压口不应正对建筑物的门窗。
  5、爆破阀薄膜的材料,宜采用退火状态的工业纯铝板。
  6、竖管、旋风除尘器宜设泄压水封。
  7、煤气设备水封的有效高度,按煤气设备的最大工作压力确定,并不应小于下表的规定。
