煤气洗涤水的处理方法
摘要: 【学员问题】煤气洗涤水的处理方法? 【解答】物理处理法,如:筛滤法、自然沉降法、自然上浮法、粒状物质过滤等。 化学处理法,如:混凝沉降法、混凝上浮法等。 生物处理法,如:活性污泥法 ...
【学员问题】煤气洗涤水的处理方法? 【解答】物理处理法,如:筛滤法、自然沉降法、自然上浮法、粒状物质过滤等。 化学处理法,如:混凝沉降法、混凝上浮法等。 生物处理法,如:活性污泥法、生物过滤法等。 控制消耗法,如:封闭循环法、焚烧法、饱和塔法、换热器法、制砖瓦和泥掺混法,锅炉用煤加湿法等。 以上介绍的各种方法,在各地煤气站内都有采用,运行成本和管理模式各不相同。通过以上处理,可以降低洗涤水中的油、悬浮物、酚的含量,达到减少污染达标排放的目的。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
