建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
洗涤用卫生器具与专用卫生器具
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洗涤用卫生器具与专用卫生器具?   【解答】洗涤用卫生器具主要有洗涤盆、污水池。   1.洗涤盆   洗涤盆是用作洗涤碗碟、蔬菜、水果等食物的卫生器具,设里于厨房或公共食堂内,其安装 ...
  1.洗涤盆
  洗涤盆是用作洗涤碗碟、蔬菜、水果等食物的卫生器具,设里于厨房或公共食堂内,其安装如图2一43所示。
  2.污水池
  污水池是用作铣涤拖把或倾倒污水的卫生器具。无塔供水设备设置于公共建筑的厕所、血洗室内,多用水磨石或钢筋混凝土制造,其安装如图2一44所示。
  专用卫生器具
  1.饮水器
  饮水器(图2一45)是供人们饮用冷开水或消毒冷水的器具,一般用于工厂、学校、车站、体育场馆和公园等公共场所。
  2.地漏
  用于收集和排放室内地面积水或他底污水,由铸铁、不锈钢或塑料制成,用于厕所、浴室、盅洗室等用水房间的地面。地泥周边应无渗漏,水封深度不得小于50 mm.地漏的蓖子顶应低于地面5-10mm,地面应有不小于1%的坡度坡向地漏, DN50和DNIOO地漏的集水半径分别为6m和12 m左右,浴室内有1-2个、3-4个淋浴器时可分别设1个DN50.DN100的地漏。如有排水沟,则可每8个淋浴器合用1个DNIOO的地漏。
  3.淋浴器
  淋浴器是一种由莲蓬头、出水管和控制阀组成,喷洒水流供人沐浴的卫生器具,见图2-40.成组的淋浴器多用于有无塔供水设备的工厂、学校、机关、部队、集体宿舍、体育馆的公共浴室。与浴盆相比,淋浴器具有占地面积小、设备费用低、耗水量小、清洁卫生和避免疾病传染的优点。按供水方式,淋浴器有单管式和双管式两类;按出水管的形式有固定式和软管式;按控制阀的控制方式有手动式、脚踏式和自动式三种;按莲篷头分有分流式、充气式和按摩式等。淋浴器有成品的。也有现场安装的。
  4.淋浴盆
  图2一41是专门收集淋浴排水用的淋浴盆。多为不锈钢制品,也有现场混凝土浇注而成的。比淋浴盆完善的是淋浴房,除用于淋浴,还有桑拿、冲浪等多种功能。
  5.净身盆
  净身盆是供使用者冲洗下身用的卫生器具,通常设置在医院、疗养院和养老院中的公共浴室或高级住宅、宾馆的卫生间内。净身盆的尺寸与大便器基本相同,有立式和姗挂式两种。
