建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工业企业煤气设备结构及计算压力、严密性试验规定
2014-10-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业企业煤气设备结构及计算压力、严密性试验规定?   【解答】1、煤气发生炉炉顶设有探火孔者,探火孔应有汽封,以保证从探火孔看火及插扦时不漏煤气。   2、煤气设备的焊接应符合GBJ236-8 ...
  2、煤气设备的焊接应符合GBJ236-82《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。
  3、带有水夹套的煤气炉设计、制造、安装和检验必须遵守现行的《蒸汽锅炉安全监察规程》的有关规定。
  4、煤气发生炉水夹套的给水宜采用软化水,水套下部应设有排污阀。
  5、水套集汽包应设有安全阀、自动水位控制器,进水管应设逆止阀,严禁在水夹套与集汽包连接管上加装阀门。
  6、煤气发生炉的进口空气管道上,应设有阀门、逆止阀和蒸汽吹扫装置。空气总管末端应设有泄爆膜和放散管,放散管应接至室外。
  7、煤气发生炉的空气鼓风机应有两路电源供电。两路电源供电有困难的,应采取防止停电的安全措施。
  8、从热煤气发生炉引出的煤气管道应有隔断装置。如采用盘形阀,其操作绞盘应设在煤气发生炉附近便于操作的位置,阀门前应设有放散管。
  9、以烟煤气化的煤气发生炉与竖管或旋风除尘器之间的接管,应有消除管内积尘的措施。
  10、新建、扩建煤气发生炉后的竖管、除尘器顶部或煤气发生炉出口管道,应设能自动放散煤气的装置。
  11、电捕焦油器a.电捕焦油器入口和洗涤塔后应设隔断装置;
  b.电捕焦油器应设泄爆阀;
  c.电捕焦油器应设当下列情况之一发生时即能切断电源的装置;
  煤气含氧量达到1%;
  煤气压力低于50Pa(5.1mmH2O);
  蒸汽绝缘保温箱的温度低于规定(一般不低于煤气入口温度加25℃)。
  d.电捕焦油器应设放散管、蒸汽管;
  e.电捕焦油器底部应设保温或加热装置;
  f.电捕焦油器沉淀管间应设带阀门的连接管。
  12、洗涤塔应遵守有关规定。
  13、每台煤气炉的煤气并入网路前应进行含氧量分析,含氧量大于1%时,禁止并入网路。
  14、连续式机械化运煤和排渣系统的各机械之间应有电器联锁。
  15、煤气发生炉加压机前设备水封或油封的有效高度:
  最大工作压力小于3×`10^3`Pa(306mmH2O)者为最大工作压力水柱高度加150mm,但不小于250mm;最大工作压力大于或等于3×`10^3`Pa(306mmH2O)者为最大工作压力水柱高度的1.5倍。
  煤气发生炉加压机后设备水封或油封的有效高度应遵守规定。
  16 钟罩阀内放散水封的有效高度,应等于煤气发生炉出口最大工作压力的水柱高度加50mm.17 煤气净化设备严密性试验的压力与管道系统相同,应遵守有关规定。
