建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
什么是酸雾洗涤塔
2014-10-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是酸雾洗涤塔?   【解答】酸雾洗涤塔利用气体与液体间的接触,而将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到清净空气的目的。废气经由填充式酸雾洗涤塔,采 ...
  【学员问题】什么是酸雾洗涤塔?
  【解答】酸雾洗涤塔利用气体与液体间的接触,而将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到清净空气的目的。废气经由填充式酸雾洗涤塔,采用气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下以雾状(或小液滴)喷撒而下。废气则由塔体(逆向流)达到气液接触之目的。此处理方可冷却废气、调理气体及去除颗粒,再经过除雾段处理后,排入大气中。
