建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
安装冷却塔和二氧化碳洗涤塔应符合的要求
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装冷却塔和二氧化碳洗涤塔应符合的要求?   【解答】一、塔体的不铅垂度不应超过1/1000;   二、空气冷却塔和二氧化碳洗涤塔,在管路、阀门装配完毕后应以工作压力进行通气检查,检查可用 ...
  二、空气冷却塔和二氧化碳洗涤塔,在管路、阀门装配完毕后应以工作压力进行通气检查,检查可用无脂肥皂液,以无气泡为合可格。
