建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
北京进入核冬天?还是雾霾统治?
2014-10-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 核冬天理论认为,由于核爆炸所产生的烟尘微粒有相当大部分直径小于1微米,它们对从太阳来的可见光辐射有较强吸收力,而对地面向外的红外光辐射的吸收力较弱,导致高层大气升温,地表温度下降,使地表呈现出如 ...
摘要:核冬天理论认为,由于核爆炸所产生的烟尘微粒有相当大部分直径小于1微米,它们对从太阳来的可见光辐射有较强吸收力,而对地面向外的红外光辐射的吸收力较弱,导致高层大气升温,地表温度下降,使地表呈现出如严寒冬天般的景观。
雾霾统治下的北京 进入了核冬天?
  雾霾最直接的影响是能见度下降,对空中交通、车辆的安全形成非常大的影响,现在有研究表明雾霾遮挡了阳光,使得幼苗比较难以成长,如果我们换个角度看,这个效果与核战争有些类似,或者说糟糕的雾霾就像是核冬天。
雾霾统治下的北京
  在被雾霾笼罩的城市中,太阳都快看不到了,如同核冬天:
  大规模使用核武器的后果将把地球带入核冬天,冷战期间的模拟研究表明,大量进入大气层的颗粒物可有效遮挡太阳光,并通过风带将颗粒物扩散至全球大部分的地区,当太阳光遮挡后,农作物开始减产,地表温度开始下降,加之高剂量的放射性尘埃,导致地面上的生物大量死亡,次生灾害则更加明显,食物链的断裂可导致连锁反应,出现更多的生物灭绝。全面核战争导致的核冬天是人类的末日,内陆地区的温度可能降至零下几十度,那种环境中几乎很少生物觉得舒适。
清晨的北京
  北京的大清早已经被雾霾所统治:从战争的角度看,有评论认为雾霾可有效对抗激光制导类的武器,从10公里降低至1公里,根据一份来自中国农业大学水利与土木工程学院的研究报告,目前的雾霾情况在中国的多个城市蔓延,其中包括首都和六个中国北部的省份。而北京地区的雾霾相对比较严重,漫天不见太阳的环境条件如同核冬天般恐怖。如果我们引爆了足够的核弹头,也可以形成类似的糟糕天气,它们的共同点是遮挡太阳光,影响粮食的产量。
雾霾统治下的北京 进入了核冬天?
  雾霾导致能见度下降,粮食产量也会受到影响:根据英国卫报的消息,糟糕的大气环境可阻碍植物的光合作用,如果这个情况一直持续下去,那么会影响粮食的产量。对于农作物而言,雾霾是个极为不利的影响因素,来自世界卫生组织的消息,严重的污染事件使得航班停飞、道路关闭、游客数量降低并直接威胁人类的健康。
石家庄屏山县雾霾情况
  石家庄的屏山县雾霾情况:雾霾与空气中的PM2.5有关,后者是指空气中悬浮的颗粒物直径在2.5微米以下,在空气中长期存在,如果进入人体内就会对肺等构成一定的影响,由于其粒径小,可以进入血液内,目前的监测结果显示PM2.5在每立方米505微克以上,而世界卫生组织的标准为每立方米25微克,显然大了一个数量级,影响是非常可观的。
雾霾统治下的北京 进入了核冬天?
  长远来看,在空气污染的地区,其肺癌的发生率也会有所增加:北京是雾霾影响比较严重的城市之一,为了减少污染,有147家企业被暂停生产或者被削减产量,虽然反污染的措施已经开始实施,但是环境问题仍然没有得到缓解。当污染达到一定规模时,可能形成一种危机,从长远的角度看,空气污染持续严重的地区,其肺癌发生率也可能会增加。
治霾神器
  美国海军驱逐舰上部署的激光武器:如果从战争的角度看,严重的雾霾污染可能导致激光武器失效,或者降低其效能,美国海军计划在舰艇上首次部署激光武器,而雾霾却给了我们意外的“惊喜”,可以削弱激光武器的使用距离。
