建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
景谷地震余威不断 水库大坝处境甚危
2014-10-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 616| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 前方记者最新消息,由于10月7日云南景谷地震影响,造成景谷县长海水库坝面出现了一条120米的裂缝。近日来余震不断,裂缝不断加大,已经转移大约500多名的群众,裂缝现已增大到180米,整个下游人民的生命财产 ...
摘要:前方记者最新消息,由于10月7日云南景谷地震影响,造成景谷县长海水库坝面出现了一条120米的裂缝。近日来余震不断,裂缝不断加大,已经转移大约500多名的群众,裂缝现已增大到180米,整个下游人民的生命财产安全可能会受到一系列的影响。
水库大坝裂缝现已增大为180米
    前方记者消息称:坝面裂缝长度是180米长,裂缝水平面宽20厘米,垂直是6厘米,我刚刚做了一个实验,把这个手伸进去,我身高1.68米,我把手伸进去如果是宽,我的一个拳头可以直着进去,它的深度大概可以到我的胳膊肘位置,这个裂缝程度比较大,这两天陆续有余震,所以坝上的裂缝不断变宽。
    长海水库主要作用于下游人民的灌溉以及饮水,现在因为裂缝,已经转移了大约500多名的群众,水库库容是160多万方,现在要做的是让它赶快排水,让在水库里只剩下30万方的水。云南的天气比较多变,另外余震不断,万一下雨,或者余震,这个裂缝变得更宽,可能对坝体会有影响,整个下游人民的生命财产安全可能会受到一系列的影响。
紧急开挖泄洪槽
    武警水电部队在7号地震发生之后接到相关情况通报,在一个老乡的带领之下,在8号凌晨3点多进来,昨天一天进行了情况研判以及整理出了作业方案,现在挖掘机在进行泄流槽的扩挖工作,这个泄流槽位于水库坝体的右岸,以前泄流槽1米5宽,深2米,泻流和排水的量不是非常的大,现在要把它拓宽成一个顶宽36米,底宽4米,深11米的泄流槽,可以让水库130万方的水很好的进行泄流。
    给泄流槽计划时间是后天早上8点,也就是说后天早上8点完工然后进行放水,预计明天晚上可以完工进行水库泄流。
