建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
南昌红谷隧道西岸围堰已成型
2014-10-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 632| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 红谷隧道赣江西岸的围堰已基本成型,赣江东岸的H匝道已在进行主体结构的底板施工。项目施工单位负责人表示,明年4月将开展隧道的沉管对接,这是整个工程的一个重要节点。 ...
摘要:红谷隧道赣江西岸的围堰已基本成型,赣江东岸的H匝道已在进行主体结构的底板施工。项目施工单位负责人表示,明年4月将开展隧道的沉管对接,这是整个工程的一个重要节点。
西岸围堰已成型
    10月8日,站在秋水广场远眺,赣江两岸一片繁忙的施工景象。备受市民关注的红谷隧道项目工地上,1100名工人施工正酣。
    赣江西岸围堰基本成型
    8日下午,从秋水广场沿着赣江堤岸往南走,没走多久便来到红谷隧道赣江西岸的围堰施工工地,紧张、有序、忙碌的场面出现在眼前。
    中铁隧道集团红谷隧道工程项目部副总经理卢柯良告诉记者,“十一”期间,整个项目部1100名工人放弃休息,利用晴好天气抓紧施工,赣江西岸的围堰早已出水,目前已经基本成型,为明年沉管按期施工奠定了良好的基础。
    记者还了解到,赣江西岸围堰内基坑围护结构钻孔灌注桩、三轴搅拌桩及地连墙全部完成,围堰基础清淤全部完成,充砂长管袋完成25万立方米。
    赣江西岸围堰明年3月将建成。“赣江西岸是南昌市民熟悉的景观带,施工完毕之后,我们将对其进行全面恢复。”卢柯良说。
    开挖江心洲为铺设沉管打基础
    采访过程中,记者发现赣江一处江心洲被开挖,采砂船正在抓紧抽砂石。作为南昌乃至江西的“黄金水道”,为满足赣江通航需求,红谷隧道基槽开挖分三期实施,占用不同位置的江面,给通航船只留出通道。
    卢柯良介绍说,因为是采用“沉管法”施工,红谷隧道要穿过赣江江心洲,所以要对沉管基槽范围进行基槽开挖。除此之外,沉管管底要保证处于基岩和管顶要保证一定覆盖厚度,因此还要对江底进行清淤和基炸礁。
    为保证东岸主体结构施工,将拆除赣东大堤既有挡墙。主体完工后,再恢复赣东大堤挡墙。据介绍,赣江东岸围堰施工相对更复杂一些,目前围堰充砂长管袋完成47500立方米。
    连接朝阳中路的H匝道雏形初现
    红谷隧道在赣江西岸设置2个匝道,分别是设置在怡园路的出口A匝道与进口B匝道,接地点均位于红谷中大道东侧约110米;在赣江东岸设置匝道则比较复杂,一共设置了7个匝道。
    在赣江东岸,红谷隧道工程项目部设置了3个作业工区,分段进行施工。目前,第二作业工区C匝道围护结构已全部完成,冠梁及砼支撑全部完成,土方开挖完成2万立方米。“H匝道受各方面影响相对较小,因此进展比较顺利。”卢柯良说。据悉,该段H匝道长160米,估计年底之前可以全部完工。
    6节沉管明年4月由西往东对接
    红谷隧道将一共使用12节管段,编号为E1~E12。制造这些巨型管段的干坞就设在生米大桥南侧的赣江东岸,在隧址上游8.5公里处。干坞滨江而建,破除坞门后即可连通赣江,便于后期管段浮运出去。红谷隧道每个干坞内一次预制三节管段,两个干坞一次可预制六节。卢柯良透露,“明年4月,将有6节管段开始在赣江西岸围堰处沉放,届时场面非常宏大。”
    明年,E1至E6管段进行沉放,2016年,其他6节管段再进行沉放。最终接头位置在E10与E11位置之间,采用水下 接头的方式,这也是决定整个工程质量关键的一环。管段沉放后将在隧道内进行机电安装、侧墙防护板和顶部防火板安装、路面铺设等。
