建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
房子装修不可忽略的小细节
2014-9-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 下棋的时候,多数棋手都懂得“一招不慎满盘皆输”的道理。其实,对于广大装修业主而言,装修过程中,如果在一些细节上稍微不慎,也会在花费无数财力、精力后,换来不可逆转的遗憾。 ...
摘要:下棋的时候,多数棋手都懂得“一招不慎满盘皆输”的道理。其实,对于广大装修业主而言,装修过程中,如果在一些细节上稍微不慎,也会在花费无数财力、精力后,换来不可逆转的遗憾。
装修效果图
    客厅
    地板砖:相对于房子中的其它空间,客厅所聚集的人气可谓是最旺的。因此,客厅的地板砖应尽量避免使用低档化、不耐磨且容易滑倒的便宜货,至少也要中档以上为宜。
    灯饰:购买灯饰时,最好不要选择开口向上的,要知道,要找到没有灰尘的地方是很难的。如果灯饰的开口向上,极容易堆积灰尘,不仅清洗困难,还会妨碍灯饰亮度。
    插座:电视背景墙上的插座一定要多设几个,毕竟,电视、机顶盒、dvd……这么多小家电要全都摆上,在插口不足的情况下使用排插,真的很难看。
    储物空间:别看刚搬家的时候客厅似乎没啥东西,等过了一段时间后,多数人都会发现,即使客厅四周都装有储物空间,但仍然不够用。
    卧室
    开关:房间的灯饰开关,最好选择可两头使用的,尤其在床头。要知道,睡觉前每次都要下床关灯,是件很麻烦的事情,在寒冷的冬夜更是如此。
    衣柜:不要以为自己时常打扫房间,就可以在卧室中安排一个开放式衣柜。还是之前那句话,在这世界上,要找到没有灰尘的地方是很难的。
    壁柜:前面提到,房间里应多准备一些储物空间,但不是每个房间都适合。将卧室的墙上做满了壁柜,一旦壁柜过时了,那就显得老土了。再说了,如果东西不是太多,那么多壁柜反而占用了空间。
    厨房
    格局:开放式厨房看起来很美,但这适合喜欢西餐的家庭,如果家中经常采用爆炒等传统做法,开放式厨房还是免了吧。请注意,油烟的渗透力丝毫不比灰尘弱。
    灶台:灶台最好不要远离洗菜盆。两者距离太远,要么导致做菜的时候烧锅,要么洗菜的水滴洒得满地。
    龙头:建议所有的龙头都装冷热水管。洗菜时要用凉水,洗碗时用温水。这道理,大家都懂的。
    卫浴间
   门:传统装修观念中,卫生间都应该安装推拉门,这样有利于采光。实际上,推拉门使用时间长了滑轨会被污物阻塞,不容易清洗。建议多使用木门,如果嫌木门太闷,可以选择局部带玻璃装饰的木门,这样既解决了采光问题,又不失美观。
    淋浴头:一般的套房卫浴间往往空间有限,如果在浴缸及淋浴头中二选一的话,最好选择淋浴头。总体说来,即使家中的浴室中装有浴缸,在浴缸中养乌龟的业主也不在少数。
    洗脸盆:相比而言,台下盆要比台上盆看起来更秀气,更节省空间。比较不便的是,在选择龙头时,要选择龙头嘴较长的,这样才能避免水随意溅到地上。
