建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
【经典案例】清华阳光“太阳能+空气能干燥系统”工程案例展示
2014-9-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 785| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 近日,国家烟草局领导视察河南省漯河市中国烟草河南中烟漯河卷烟厂“太阳能+空气能烟草干燥系统” 一、项目名称:河南省漯河市中国烟草河南中烟漯河卷烟厂“太阳能 ...
摘要:近日,国家烟草局领导视察河南省漯河市中国烟草河南中烟漯河卷烟厂“太阳能+空气能烟草干燥系统”
一、项目名称:河南省漯河市中国烟草河南中烟漯河卷烟厂“太阳能+空气能烟草干燥系统”
CPC集热器阵列
清华阳光“太阳能+空气源热泵烟草干燥系统”
二、项目基本情况说明:
      本项目是与中科院理化所合作的新型工业应用项目,安装约100平米CPC太阳能集热器,使用三个储热水箱,分别为1吨、2吨、5吨,每个水箱储存不同温度的热水,给新型烟草烤房供热,太阳能温度不足时,切换至空气源热泵供热,系统运行全部采用全自动控制,布置多个温度传感器、流量计、热量计、压力表等,为以后太阳能大规模工业应用提供了有效而翔实的数据。
烟草干燥箱
三、系统设计构思及工程应用创新点
(1)该系统采用了33组最新型CPC聚光真空管型太阳能集热器。
(2)该系统供热部分采用了三个蓄热水箱并联的设计。
(3)该系统末端散热部分采用了烟草干燥专用风机盘管。
(4)集热循环管路全部使用不锈钢材质。
(5)辅助能源部分使用了高温型空气源热泵。
(6)保温采用50mm厚B1级橡塑保温,外缠铝烟箔布。
系统用CPC集热器
系统用空气源热泵
系统用三个并联蓄热水箱
四、系统集成式泵站智能控制原理说明:
(1) 集热温差循环:
       当有太阳辐照时,由太阳能集热器组成的集热器阵列吸收太阳的能量,逐渐的加热太阳能集热器中的工质,集热器顶部温度T1迅速的升高,当集热器顶部温度T1与热水储热水箱水温T2的差值大于等于控制程序的设定值时,控制系统自动开启太阳能集热循环水泵P1和太阳能板换循环水泵P2,将太阳能集热器阵列所吸收的热量转移到换热水箱中;而当T1与T2的差值小于控制程序的设定值时,控制系统会自动关闭太阳能集热循环水泵P1和太阳能板换循环水泵P2,停止集热循环;由于循环水泵均停止工作,太阳能集热器中的工质在太阳的辐照下温度再次很快升高,到满足控制系统的工作条件时开始下一轮循环,直到储热水箱内的水温达到90℃(可自行设定调整)为止。
(2) 换热温差循环:
       当1吨水箱达到60℃(可自行设定调整)时,且1吨储热水箱上部水温T3与2吨储热热水箱水温T4的差值大于等于控制程序的设定值时,控制系统开启水箱换热循环水泵P3,将储热水箱内的热量逐步转移到供热水箱中;而当T3与T4的差值小于控制程序的设定值时,控制系统会自动关闭水箱换热循环水泵P3,停止换热循环;当1吨水箱达不到60℃(可自行设定调整)时,不启动水箱换热水泵P3,到满足控制系统的工作条件时开始下一轮循环。 2吨水箱与5吨水箱的换热方式同上。
(3)自动上水:
 ①首次上水时打开电磁阀M1、M2、M3自动补水至水箱满水位(可自行设定调整),而后进入换热温差循环阶段;
 ②若用水过程中水位下降至水箱水位2/3处(可自行设定调整),这时水箱换热循环水泵P3、P4将停止工作,同时打开电磁阀自动补水至储热水箱满水位(可自行设定调整)。
(4) 防过热:
       当储热水箱温度过高时即T3达到90℃(可自行设定调整)时,P1和P2将停止动作,停止集热器与换热水箱间的换热,达到保护水箱的目的,同时集热器的热量由其自身散发到空气中,当T3温度降低到85℃(可自行设定调整)时再恢复初始状态(开启P1和P2);当用热量偏小且2吨储热水箱内水温过高即T4达到80℃(可自行设定调整)时,P3将停止动作,停止储热水箱与供热水箱间换热,当T3温度降低到75℃(可自行设定调整)时再恢复初始状态(开启P3);当用热量偏小且5吨储热水箱内水温过高即T5达到70℃(可自行设定调整)时,P4将停止动作,停止储热水箱与供热水箱间换热,当T3温度降低到65℃(可自行设定调整)时再恢复初始状态(开启P4)。
(5)具有手动和自动功能。
烟草干燥车间
五、系统经济性分析
   设计太阳能保证率:60%
   太阳能贡献率:50%
   水箱再热能耗:3000kwh/年
   水泵泵耗:600kwh/年
   用户侧末端补热能耗:高温型空气源热泵辅助机组
   常规能源替代量:12吨标准煤/年
   费效比:30%
   节能减排效益:减排450吨二氧化碳
   静态投资回收期:6年
国家烟草局领导视察
六、用户反映现有太阳能系统完全满足了生产需求,节省了常规能源,相比原有的燃煤锅炉清洁高效。
太阳能烘干效果
现场做好的成品
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
