建筑时空 首页 建筑业界 智能建筑 查看内容
佛山新地标 “坊塔”竣工在即 BIM技术解决施工问题
2014-9-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 948| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 佛山市公共文化综合体(“坊塔”)位于佛山东平新城核心区,是佛山正在建设的重要的文化基础设施之一。该项目目前竣工在即,据悉BIM技术效果非常明显,现场施工进展顺畅。 ...
摘要:佛山市公共文化综合体(“坊塔”)位于佛山东平新城核心区,是佛山正在建设的重要的文化基础设施之一。该项目目前竣工在即,据悉BIM技术效果非常明显,现场施工进展顺畅。
坊塔效果图
坊塔项目去年6月正式开工兴建,目前底座部分的四个方体已经完成,正在进行方体五部分的施工。
采用BIM技术相当于在设计阶段解决了施工中可能遇到的各种问题
采用钢筋桁架楼承板平整度高
  “这个项目的施工难度超过了广州的‘西塔’,接近中央电视台总部大楼的施工难度。”在佛山市公共文化综合体——坊塔项目建设工地,负责施工的中建三局坊塔项目部技术负责人在接受记者采访时,非常自豪地对记者说。
  舞动的“魔方”
  佛山市公共文化综合体位于佛山东平新城核心区,是佛山正在建设的重要的文化基础设施之一。该项目总用地面积约4.34万平方米,总建筑面积7万多平方米,包括地下2层,地上17层,总高度153.6米。
  这是一个令人着迷的“魔方”建筑,特别富有创意。坊塔采用的是斜交钢+钢支撑核心筒的双重抗侧力结构体系,总共由9个方体建筑组成,四个方体构成底座,最具特色的是上部五个方体并不像传统建筑那样简单的叠加,而是围绕核心筒,朝着不同的方位交错悬挑,以方造塔,形成造型新颖、时尚的塔楼,呈现出舞动的优美姿态,整个建筑犹如舞动的魔方。
  坊塔在建筑造型上保持了与周边其他建筑协调一致。东平新城是佛山未来的CBD,现在的建筑,包括佛山传媒集团大楼、青少年宫、图书馆都是以方形建筑为主,并逐步形成了这一区域建筑的“主格调”。坊塔主体建筑仍然保持了方形的造型,与周围的建筑融为一体。但是坊塔交错叠加的造型又与其他建筑不同。“舞动的魔方”这一特点,使坊塔建成之后将成为该地区一个特别引人注目的标志性建筑。
  悬挑最大距离9.5米
  坊塔施工的重点和难点是钢结构工程施工。坊塔特殊的结构体系和独特别致的造型都需要通过钢结构工程来实现。据介绍,钢结构的工程包括了钢柱、钢支撑、转换桁架、屋面桁架、钢斜交柱、外框钢柱等,整个项目的用钢量超过了1万吨。“这个项目结构上不像常规的建筑,外面一圈钢柱,里面是核心筒、楼梯门、电梯间,而是把传统的钢柱做成了网格状的斜框。其钢结构工程最大的特点是悬挑,上部四个方体,交错悬挑外飘,而且是整个结构外部悬挑,悬挑的最大距离达到了9.5米,采取这种悬挑方式的建筑在国内并不常见。”负责钢结构施工的技术负责人向记者介绍说:“这种结构形式,建筑立面的自重、悬挑部分室内荷载都要由悬挑结构承担。悬挑结构的施工直接关系到工程的质量和安全。”
  据介绍,由于结构形式比较独特,特别是转角部分造型复杂,给钢结构的施工带来了很大的困难。为了确保钢结构工程的施工质量和精度,该项目采取了定点加工,工厂化生产,在工厂加工制作“转角X型钢构件,严格控制空间角度,在制作阶段对构件进行预拼装,保证构件“零误差”。在施工现场,采用定型加工的模板,对建筑外形放线定位,凸出的部分在首层放线,凹进去的部分在下一层定位。为了保证工程的精度,还利用全站仪对重点部位进行监测,三维定位。
  “我们安装的构件精度完全有保证。”这位技术负责人说:“下一步我们考虑采用‘胎架’,保证在施工过程和拆卸过程中的受力状态是一样的,从而确保悬挑结构工程的质量。”
  据介绍,目前做完部分的工程精度,经过复核,最大偏差值在1厘米之内,远远低于误差在2厘米之内的设计要求。
  钢筋桁架楼承板省工期
  坊塔不同的区域,高度有很大的变化,有的地方十几米,有的地方20多米,有的地方超过了42米。按照传统的施工方法,需要搭设高支模,不仅消耗大量的木材,而且施工进度慢,搭设高支模至少需要2个月的时间。“我们在这个项目上,没有采取传统的施工方法,而是使用了一种钢板厚度为1.2毫米的钢筋桁架楼承板,在钢结构的钢梁安装完之后,直接铺设这种钢筋桁架楼承板。铺完这种钢筋桁架楼承板就可以直接浇筑混凝土,不需要拆模,效果非常好,至少可以节省3/4的工期。”坊塔项目的技术负责人说。
  据介绍,采用这种钢筋桁架楼承板,不需要搭设高支模、脚手架,将高危施工变为普通施工。作为模板,这种钢筋桁架楼承板平整度高,施工方便。铺完之后,可以给施工提供作业面。工程施工完成后,也不需要拆除,而是作为楼板结构的一部分。另外,这种钢筋桁架楼承板还具有防火功能,可以抵御1.5小时的火灾。
  安全设施样板引路
  坊塔项目建筑工地,还有一大特点,就是安全设施,样板引路。进入建筑工地,首先看到的就是各种施工安全标识,大气、清爽、醒目。“快刀不磨会生锈,安全不抓出纰漏”等类似谚语随时提醒施工人员注意安全。
  项目部还在施工现场的主要通道处设置了安全设施及用品的展示区,展示施工电箱、电线的架设、工具式邻边、洞口的防护栏杆、移动电焊机、移动式氧气、乙炔瓶车架、消防器材以及安全帽、安全带、安全网等防护用品。在施工班前教育现场设置了安全体验区,模拟钢管、扣件、木方高处坠物撞击安全帽的体验,同时设置了邻边防护、高处坠落安全带作用的体验,对施工现场容易造成伤害的现象进行模拟体验。通过模拟体验,警醒进入施工现场的施工人员,取得了明显的成效。对于施工过程中遇到的各种问题,坊塔项目部均采用BIM技术解决。例如地下室部分,各种管线综合排布,密密麻麻,局部管道有近30条线路,包括风、水管线和各种桥架,犹如“蜘蛛网”一样纵横交织。过去在施工过程中遇到问题时只好返工重来,不仅造成材料的浪费,而且还影响工程的进度。采用BIM技术,在电脑上对工程建设的全过程进行一次模拟施工,相当于在设计阶段解决了施工中可能遇到的各种问题,避免了各专业在施工阶段出现交叉碰撞和冲突。
  据介绍,采用BIM技术效果非常明显,目前现场施工进展非常顺畅。(文/广东建设报记者  韩庆文)
