建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
东莞绿色建筑重视夏季防热 多用中空玻璃
2014-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
简介:圣融幼儿园采用了雾化水制凉技术、立体绿化隔热技术等打造不使用空调,自然通风、植被遮阳隔热的无空调建筑。 保证建筑室内环境的舒适性,是绿色建筑需要满足的要求之一。东莞属于夏热冬暖的地区,墙面或者窗 ...
保证建筑室内环境的舒适性,是绿色建筑需要满足的要求之一。东莞属于夏热冬暖的地区,墙面或者窗户等围护结构对太阳辐射的隔热性能,直接影响到室内的环境舒适度。
在东莞不少绿色建筑都采用了新型的围护结构保温隔热材料,在实现节能同时使室内的环境更舒适。
绿色建筑的外墙、外窗、屋面综合考虑选用选用合适的材料和构造达到保温隔热效果,而摩天大楼的玻璃幕墙是能耗杀手,绿色建筑中目前大多使用了Low-E中空玻璃的材料。
东莞围护结构设计重点是夏季防热
人的生活和工作大部分时间都是在室内,室内环境跟我们的工作生活密切相关。
用专业的术语来说,室内环境的热舒适性是室外气候与室内热源通过建筑围护结构进行热交换与热平衡的结果,因此建筑围护结构的保温隔热性能直接影响室内热环境。
合理设置围护结构可以营造舒适的热环境,给室内人员提供良好的工作和生活环境,同时减少空调的运行时间和制冷负荷,从而减少能源消耗和二氧化碳的排放。
我国分为五个气候区,绝大部分的华南地区属于夏热冬暖地区,东莞也在其中,因此绿色建筑专家们在建筑设计过程中,围护结构的设计重点就是夏季防热。
通过测试发现,建筑围护结构的保温隔热性能直接影响室内的温度变化。如冬天室外很冷,如果墙体不采用保温材料(如钢筋混凝土墙),室内温度就会下降很快,趋于室外温度;如果墙体采用保温材料(如采用复合保温板),室内温度随室外温度波动小。
东莞万科房地产有限公司设计部工程师彭鹏介绍,深圳不少绿色建筑就采用了一种复合保温板,跟普通的保温砂浆相比,这种复合保温板的保温隔热性能更好。
“现场采用干法施工,只需要少量水电,建筑垃圾少,维护成本几乎为零。”彭鹏介绍,深圳华侨城体育中心、中海康城国际花园等项目,都使用到这种构保温隔热材料。
莞不少绿色建筑使用Low-E中空玻璃
彭鹏介绍,并不是所有建筑都需要安装保温板。
不少大型建筑考虑到采光等问题,大部分需要使用玻璃幕墙,Low-E中空玻璃是目前使用比较广泛的一种材料。
比如台商大厦的玻璃幕墙就采用的Low-E中空玻璃,可比普通的白玻玻璃多阻挡6成以上的热量。生态园控股公司大楼,同样也使用了Low-E中空玻璃幕墙。
来自万科零碳中心的信息,Low-E中空玻璃在上世纪90年代就开始在国内使用,2000年开始迅速普及,现在正成为高端住宅建筑窗户主流产品。这种玻璃利用中空层和Low-E镀层达到更佳热隔断效果,并保持视觉通透。
除了Low-E中空玻璃,透明遮阳玻璃(XIR膜玻璃)也适合东莞地区。
透明遮阳玻璃上世纪80年代起在国外建筑和汽车工业开始使用,2007年起开始在国内使用,利用高性能中间膜,选择性反射阳光热辐射,保证高通透性的同时降低阳光热辐射。这款玻璃适用夏热冬暖气候地区带透明要求的门窗及幕墙。
相关链接
我市新型墙体材料发展介绍
我市在2004年就成立了东莞市墙体材料革新管理办公室。
据介绍,我市的建筑墙体材料从2002年开始就推广使用新型墙体材料,主要种类为蒸压灰砂砖,以这一产品代替实心黏土砖,也就是常见的红砖。专家表示红砖消耗大量的黏土,对水土破坏严重,而且烧制过程对环境污染较大。
2009年,国家发布新的新型墙体材料目录,蒸压灰砂砖不再是新型墙体材料。
近些年,利用粉煤灰、脱硫石膏等工业废渣生产蒸压加气混凝土砌块、蒸压、纸面石膏板和蒸压粉煤灰砖等新型墙体材料。这些材料具有自重轻、强度适中等特点,生产和使用新型墙体材料具有节能、节地、节水、利废,并使建筑有效使用面积增大、施工周期缩短等优越性。
