建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
古建筑工程进深尺寸的确定
2014-10-1 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要:   1.宋《营造法式》以前的进深尺寸   在宋以前也没有明确规定,《营造法式》中讲到椽每架平即指进深方向每两根檩木之间的水平距离,一般为五~六尺。只要知道屋架所布置的檩木根数,进深尺寸即可得出。   2 ...
  1.宋《营造法式》以前的进深尺寸
  在宋以前也没有明确规定,《营造法式》中讲到“椽每架平”即指进深方向每两根檩木之间的水平距离,一般为五~六尺。只要知道屋架所布置的檩木根数,进深尺寸即可得出。
  2.清《工程做法则例》时期的进深尺寸《工程做法则例》在规定面阔时,也同时规定了进深。
  (1)对大式带斗栱建筑:明间的阔深比为1:1.75~1:1.8(2)对不带斗栱和小式建筑:明间阔深比为1:1.62~1:1.2.
  因此,大式建筑的进深一般为明间面阔的1.6—2倍,小式建筑的进深一般为明间面阔的1.1-1.2倍。
责任编辑:lwg
