建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
高层剪力墙结构单桩水平承载力的确定
2014-10-1 22:23| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要:   1、影响单桩水平力特征值的因素因素包括桩身截面抗弯刚度、材料强度、桩侧土质条件、桩的入土深度、桩顶约束条件,因此,提高桩的水平承载力可以从以上几个因素着手,桩身截面抗弯刚度大、材料强度越高、桩侧土 ...
  1、影响单桩水平力特征值的因素因素包括桩身截面抗弯刚度、材料强度、桩侧土质条件、桩的入土深度、桩顶约束条件,因此,提高桩的水平承载力可以从以上几个因素着手,桩身截面抗弯刚度大、材料强度越高、桩侧土质条件越好、桩的入土深度越大、桩顶约束条件越牢固则桩的水平承载力越高。
  2、特征值的确定对于低配筋率的灌注桩,通常是桩身先出现裂缝,随后断裂破坏;此时,单桩水平承载力由桩身强度控制。对于抗弯性能强的桩,如高配筋率的混凝土预制桩和钢桩,桩身虽未断裂,但由于桩侧土塑性隆起,或桩顶水平位移大大超过使用允许值,也认为桩的水平承载力达到极限状态。此时,单桩水平承载力由位移控制。
  在初步设计阶段和设计等级非甲级建筑桩基时,可通过规范所列的按桩身承载能力控制的规范式(5.7.2-1)和按桩顶水平位移控制的规范式(5.7.2-2)进行计算。最后对工程桩进行静载试验检测。
责任编辑:lwg
