建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
油库堵漏油的主要方法
2014-10-1 22:18| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:   堵漏是一门综合性高、技术性强、责任性大的特殊密封技术。堵漏的方法多种多样,对于油库实用的堵漏方法概括起来大致有以下几种。   (1)调整堵漏法。   通过调整操作、调整密封元件的预紧力或者调整密 ...
  (1)调整堵漏法。
  通过调整操作、调整密封元件的预紧力或者调整密封件的相对位置的一种消除泄漏的方法。
  ①调位消漏。将密封元件的相对位置进行调换以达到消除泄漏的一种方法。这种方法常常用于以下场合的堵漏。a.输油管上或油库设备上的连接法兰处泄漏时,可以通过一次性的调整法兰间隙来治理。b.油泵泵轴、阀门杆或转向器的密封装置的填料函(箱)泄漏时,采用调整转轴(阀杆)与填料压盖之间的位置达到消除泄漏。c.通过调整泵轴的水平位置以避免某一部位的局部磨损而引起的泄漏。
  ②紧固消漏。给正在泄漏的密封件施加一适当的预紧力以达到消除泄漏的一种方法。这种方法常用于垫片、填料、机械密封等场合,也可用于球阀的阀座与球体间、旋塞阀的旋塞体与旋塞锥间的密封面。
  ③清洗消漏。利用介质(油料)自身或其他液体(如水)将密封面上杂质清洗干净而达到消除泄漏的方法。这种方法经常用于油库里的闸阀、截止阀或机械密封的密封面上附着有杂质而引起的泄漏。
  (2)机械堵漏法
  采用机械方法构成新的密封层,从而堵住泄漏的方法称为机械堵漏法。这种方法广泛应用于油罐、输油管、过滤器等设备的泄漏部位的内外堵漏。
  ①顶压堵漏法。在油罐和管道上固定一螺杆直接或间接堵住油罐和管道上的泄漏的一种方法叫顶压堵漏法。此法适用于油罐和中低压输油管道上的砂眼、腐蚀小孔或子弹穿孔等小洞的堵漏。
  ②卡箍堵漏法。采用卡箍(卡子)将密封垫和压盖紧紧压在孔洞的内面或外面,从而达到消除泄漏的一种方法称为卡箍堵漏法。这种方法适用于低压管道或便于操作的直径不大的:设备的堵漏。
  ③支撑堵漏法。在设备、油罐、管道的外边设置支撑架,借助工具和密封垫堵住漏处的一种方法称为支撑堵漏法。此法适用于油罐、过滤器等较大设备容器壁泄漏的治理。
  ④压盖堵漏法。采用螺栓将密封垫和压盖紧紧压在孔洞的内面或外面,从而达到消除泄漏的方法称为压盖堵漏法。此法适用于低压且便于操作的油库设备和管道的堵漏。
  ⑤包裹堵漏法。采用金属密闭腔包住泄漏处,在腔内填充密封填料或连接处加密封垫的堵漏方法,称为包裹堵漏法。此法适用于管道、法兰、螺纹等处的泄漏处理。
  ⑥夹紧堵漏法。采用液压操纵夹紧器夹住泄漏处,使其变形而致密或使密封垫紧贴泄漏处,从而消除泄漏的方法称为夹紧堵漏法。此法适用于螺纹连接处、管接头和管道其他部位的堵漏。
  (3)塞孔堵漏法
  采用挤瘪、堵塞等手段将作为堵漏的材料直接固定在泄漏孔洞内的方法称为塞孔堵漏法。此法实际上是一种简单的机械堵漏法,它特别适用于油罐、油管、油泵、过滤器等的砂眼、小孔、小洞等缺陷的堵漏。
  ①塞楔堵漏法。将韧性大的金属(铅、铝)、木头、塑料等材料制成圆锥体楔或扁形楔嵌入泄漏的孔洞或缝隙里,从而消除泄漏的方法称为塞楔堵漏法。此法适用于油罐和中低压管道的泄漏处理。
  ②螺塞堵漏法。在油罐、油管或其他设备泄漏的孔洞里钻孔攻丝,然后上紧螺塞和密封垫消除泄漏的方法叫螺塞堵漏法。此法适用于油罐和油管等设备其壁厚较大且孔洞较大部位。
  (4)粘补堵漏法
  采用胶粘剂直接或间接堵住油罐、油管等设备的泄漏的方法称为粘补堵漏法。这种方法最适宜于油库内设备漏油的处理,不需动火,利于油库安全,我们应大力推广应用此种堵漏技术。
  ①粘接堵漏法。采用胶粘剂直接填补在泄漏处,或涂敷在螺纹处,使其粘接消除泄漏的方法叫粘接堵漏法。此法用于油罐和库内管道设备的堵漏。
  ②缠绕堵漏法。将胶粘剂涂敷在泄漏部位和缠绕带上,以堵住泄漏的方法叫缠绕堵漏法。此法适用于管道和直径不大的设备上的堵漏,特别是腐蚀严重的部位。
  ③粘压堵漏法。采用顶、压等手段把零件、板料、钉类、楔塞与胶粘剂一起堵住漏处或使胶粘剂固化后拆除顶压工具的堵漏方法称为粘压堵漏法。此法适用于多种粘堵部位,但其应用范围受到温度和固化时间的限制。
  ④涂敷堵漏法。将密封胶如厌氧密封胶、液体密封胶涂敷在缝隙、螺纹、孔洞处,使之密封而止漏的方法称为涂敷堵漏法。也可用螺帽、玻璃纤维布等物固定。此法适用于油罐的堵漏。
  ⑤强注密封胶堵漏法。在漏处预制密封腔将密封胶料强力注入密封腔内,并迅速固化成新的填料而止漏的方法称为强注密封胶堵漏法。此法适用于难以堵漏的部位,如填料、法兰等泄漏的处理。
  (5)更新密封法
  采用更换、改进、修理漏处密封件及其结构达到止漏的方法叫更新密封法。此法适用于密封填料的添加和更换、或改液体润滑为固体润滑、改道管路、重修垫片和填料装置等。
  ①更换堵漏法。用新的密封件替换旧的密封件的堵漏方法,称为更换堵漏法。如更换阀门填料、泵轴填料。
  ②改进堵漏法。改进泄漏处的密封件或密封装置结构而使之止漏的方法,称为改进堵漏法。如用胶圈或柔性石墨替代盘根,用聚四氟乙烯生胶带代替铅油麻丝,或用螺旋密封代替旧式填料函密封等。
  ③重建堵漏法。在漏处重新设置新的垫片、填料等密封装置的方法叫重建堵漏法。如在往复运动的填料处设置波纹管密封;在堵漏罩上设置填料装置;在垫片泄漏处设置O型圈、橡胶垫圈、聚四氟乙烯带等。
  (6)焊补堵漏法
  采用电(气)焊工艺直接或间接地堵住漏处的方法叫焊补堵漏法。这是一种传统的堵漏方法,它适用于焊接性能好的油库设备的堵漏,应用时必须严格按油库动火作业程序办理动火作业手续,且必须认真做好各项安全措施。
  ①直焊堵漏法。将焊条直接填焊在泄漏处而止漏的方法叫直焊堵漏法。此法适用于油库内绝大多数设备小孔、小洞、小裂纹的堵漏。
  ②间焊堵漏法。将焊缝用以固定压盖和密封件,而不直接用于堵漏的方法叫间焊堵漏法。此法适用于压力较大、泄漏面大或壁薄刚性小的等部位的堵漏,俗称“打补丁”焊补法尤其是油罐底堵漏时应用较广。
  ③包焊堵漏法。将泄漏处包焊在金属腔内,从而达到止漏的方法叫包焊堵漏法。此法适用于法兰、螺纹处的泄漏处理,以及阀门和管道部位的堵漏。
  有时将罩体金属盖焊接固定在泄漏部位上,可将其称为包焊堵漏,亦可称为罩焊堵漏。
  还有许多堵漏方法,这里不再赘述。有时应用一种堵漏方法效果还不理想时,可以采用多种方法同时进行,人们称之为综合堵漏法。如:先塞楔子,后粘接,再用机械固定;又如先焊固定架,后用密封胶,最后再用机械顶压等。
责任编辑:lwg
