建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
销毁废旧烟花爆竹时应注意事项
2014-10-1 22:19| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   对在安全执法当中收缴、罚没的三无、劣质烟花爆竹产品以及在经营流通过程中造成的废旧、积压、残次烟花爆竹产品,进行集中销毁是消除安全隐患的重要手段,销毁时一般采用拆卸倒药、烧毁、炸毁等方法进行安全彻底 ...
  对在安全执法当中收缴、罚没的三无、劣质烟花爆竹产品以及在经营流通过程中造成的废旧、积压、残次烟花爆竹产品,进行集中销毁是消除安全隐患的重要手段,销毁时一般采用拆卸倒药、烧毁、炸毁等方法进行安全彻底的处理,严禁使用投入江、河、湖、溏、水井或掩埋等易遗留后患的方法,但在烧毁、炸毁过程中如果组织不当极易发生危险,笔者建议在具体销毁处理过程中应注意如下事项:
  一、建立指挥组织:当销毁的烟花爆竹数量较多,规模较大时,一定要建立现场指挥机构,设立运输、爆破、警戒、消防、应急保障等组,作好分工、搞好协同,统一指挥信号,确保销毁过程紧张有序、忙而不乱。爆破时尽量选择遥控点火或远距离点火的方式,禁止近距点火。采集者退散
  二、选择销毁环境:销毁鞭炮时一要避开大风干燥天气;二要注重场地选择,销毁场地一般应符合以下安全要求:1、位置适当。要远离库房、工房、城镇、居民点、工矿企业、公路、铁路、高压输电线路、通讯线路、森林、草原和易燃柴草地区,并与周边的繁殖、养殖区保持足够的安全距离。2、地形良好。最好选在山沟、丘陵、盆地等地形不易碎片飞散的地方,如三面或四周环山,中间较为平坦的山洼地区。3、交通方便。要选择便于运输车辆、人员出入,点火引爆人员快速撤离隐蔽的场地。
  三、布置销毁场地:为确保安全顺利地实施销毁作业,场地选定后,应对销毁场地进行安全布置。1、清除易燃物品,将周边的杂草、碎布、塑料等易燃物品清理干净。2、清除易飞物品,将周边的小石块、硬土块等坚硬物品清除掩埋,防止在烟花爆竹爆响时抛出伤人。3、设置防火带。为防止销毁时引起火场扩大,应提前设置防火带,阻隔火势漫延。4、设置指挥所和观察所。指挥所和观察所应设置在地势较高,便于观察全场的山丘或高坡上,并设有良好的防护能力。
  四、划定警戒界限,在销毁现场应根据所销毁烟花爆竹的数量、品种、爆炸威力等因素划定安全警戒圈,并做好安全警戒标志,所有进入销毁现场的通道和入口区都必须配备人员警戒。警戒人员应持有警戒旗、警笛或便携式扩音器、对讲机。执行警戒任务的人员,必须按时上岗,认真履行职责,杜绝闲杂人员、车辆进入警戒范围内,发现意外情况及时报告。在未接到解除警戒信号前,不得离开警戒位置。
  五、做好善后处理,销毁人员在进入销毁结束的现场时一定要确保无爆炸、无烟火时方可进入,对未燃爆的零散鞭炮可集中进行第二次销毁,在销毁彻底结束后,要对灰烬喷水掩埋,不可留下任何安全隐患。
责任编辑:lwg
