建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工期索赔处理原则
2014-10-1 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工期索赔处理原则?   【解答】不同类型工程拖期的处理原则:工程拖期可以分为可原谅的拖期和不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原 ...
  【学员问题】工期索赔处理原则?
  【解答】不同类型工程拖期的处理原则:工程拖期可以分为“可原谅的拖期”和“不可原谅的拖期”。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期,这两类工程拖期的处理原则及结果均不同,详见下表:
  共同延误下的工期索赔的处理原则:在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为“共同延误”,在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:
  ①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。
  ②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
  ③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。
