建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
空调怎样使用能省电?
2014-10-1 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要:   安装空调时,尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上,如果不具备这种条件,就应在空调器上加遮阳罩。   使用空调的房间,最好挂一层较厚的窗帘,这样可阻止室内外冷热空气交流。 ...
  开空调时温度不应定得太低,否则,既耗电又容易使人感冒。
  空调不宜从早开到晚,最好在清晨气温较低的时候停一停,这样既可省电,又可调节室内空气。
  应经常清除空调过滤网上的灰尘,一方面可保持空气清洁,另一方面可使空气循环系统保持畅通,以达到省电的目的。
  分体式空调器室内外机组之间的连接管越短越好,以减少耗电,并且,连接管还要做好隔热保温。
  定期清除室外机散热片上的灰尘,因为灰尘过多,会使空调用电增多,严重时还会引起压缩机过热、保护器跳闸。
责任编辑:lwg
