建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
什么是自补偿特性?直流锅炉有这种特性吗?
2014-10-1 21:52| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要:   答:在自然循环回路中,受热强的管子,其人口进水量自动增加,循环流速也相应升高的特性,称循环回路的自补偿特性或自补偿能力。   因为受热强的管子中产生的蒸汽多,与下降管的工质密度差增大,从而使运动压 ...
  因为受热强的管子中产生的蒸汽多,与下降管的工质密度差增大,从而使运动压头升高,循环流量和循环流速也相应升高,这对水循环安全是极为有利的,因此能使受热强的上升管得到很好的冷却。
  直流锅炉是没有这种特性的,因为直流锅炉工质在管内的流动,是依靠给水泵的压头。受热强的管子中产汽量增多,体积增大,流速升高,流动阻力增大,在固定的压头作用下,进水量反而减小,这对管子的冷却是极为不利的。因此,直流锅炉需要更加注意防止和减小热偏差。
责任编辑:lwg
