建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
什么是水锤?有何危害?
2014-10-1 21:49| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要:   答:在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种锤击的特征,这种现象称为水锤(或水击)。   水锤有正水锤和负水锤之分,它们的危害有:   正水 ...
  答:在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种“锤击”的特征,这种现象称为水锤(或水击)。
  正水锤时,管道中的压力升高,可以超过管中正常压力的几十倍至几百倍,以致管壁产生很大的应力,而压力的反复变化将引起管道和设备的振动,管道的应力交变变化,将造成管道、管件和设备的损坏。
  负水锤时,管道中的压力降低,也会引起管道和设备振动。应力交替变化,对设备有不利的影响,同时负水锤时,如压力降得过低可能使管中产生不利的真空,在外界压力的作用下,会将管道挤扁。
  为了防止水锤现象的出现,可采取增加阀门起闭时间,尽量缩短管道的长度,在管道上装设安全阀门或空气室,以限制压力突然升高的数值或压力降得太低的数值。
责任编辑:lwg
