建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
选择调节阀结构形式注意些什么问题?
2014-10-1 21:52| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要:   答:选择调节阀的结构形式要注意以下问题:   (l)调节阀与气动薄膜执行机构配套使用时,执行器分气开式和气关式两种。一般根据生产上的安全要求选择。如果供气系统发生故障时,调节阀处于全开位置造成的危害 ...
  (l)调节阀与气动薄膜执行机构配套使用时,执行器分气开式和气关式两种。一般根据生产上的安全要求选择。如果供气系统发生故障时,调节阀处于全开位置造成的危害较小,则选用气关式,反之选用气开式。
  (2)双导向阀心的调节阀有正装和反装两种方式。所谓正装就是阀体直立,阀心向下移动,流通截面减小;反装式写此相反。单导向阀心的调节阀只有正装一种方式。
责任编辑:lwg
