建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
活塞空气压缩机运行注意事项是什么?
2014-10-1 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要:   1.接通电流,使空压机进入空载状态下运转。   2.空载运转正常后,逐渐打开减荷阀,关闭各级冷却器的油水吹除阀,使空压机进入负荷状态下运转。   3.运行   ①润滑油压力为1~5kg/cm,不得低于1kg/cm. ...
  3.运行
  ②排气压力不得超过8kg/cm,否则应检查压力调节器。
  ③检查油池及注油器的润滑油应在刻度范围内,油溢不超过规定范围。
  4.冷却水应畅通、均匀、无间歇、无气泡、水温不超过40℃。
  5.排气温度不超过160℃,经水冷却后的温度不超过40℃。
  6.检查电流、电压及电动机的温度是否正常。
  7.经常检查各部位机件运行是否正常。
  8.经常检查吸气阀盖是否发热,阀的声音是否正常。
  9.注意各种防护设备是否可靠。
责任编辑:lwg
