建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
管道基础处理
2014-10-1 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 575| 评论: 0
摘要:   ①HDPE管道基础采用砂石基础,管道下层为中粗砂基础,基础中粗砂的粒径为5~40mm,中粗砂50%以上粒径为0.25~2mm,沟槽回填中粗砂至管顶以上0.5m,再往上回填土方。钢筋混凝土管采用120或180砂石基础。   ② ...
  ①HDPE管道基础采用砂石基础,管道下层为中粗砂基础,基础中粗砂的粒径为5~40mm,中粗砂50%以上粒径为0.25~2mm,沟槽回填中粗砂至管顶以上0.5m,再往上回填土方。钢筋混凝土管采用120°或180°砂石基础。
  ②在管道上设计土弧基础支承角范围的腋角部位,必须采取中砂或沙砾回填密实。
  ③管道基础在机械连接、承插式接口等部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖,凹槽长度、宽度和深度可按管接头尺寸确定,在接头完成后对管道纵向标高进行复测,符合设计要求后用中粗砂回填密实。
  ④对由于管道荷载,地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。地基采取复合地基处理方法,不得采用打入桩,砼垫块,砼条基等刚性地基处理措施。
  ⑤对软基础,当地基承载力小于设计要求或由于施工降水的原因,地基原状土被扰动影响地基承载力时,必须先对地基进行加固处理,在达到设计规定的地基承载力要求后,再铺设中粗砂垫层。
责任编辑:lwg
