建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政道路排水工程检查井砌筑工艺
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 583| 评论: 0
摘要:   施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。   砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且 ...
  砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入2cm.在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖对缝。
  流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,如改用混凝土时,浇筑前应先将检查井之井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。
  长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平面平行;砖垫井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。
  检查井施工注意事项:
  1.在井室砌筑时,应同步安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。
  2.在砌筑检查应同时安装预留支管,预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
  3.检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。
  4.砌筑圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当四面收口时,每层收进不应大于30mm;当偏心收口时,每层收进不应大于50mm.
  5.砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时,内抹面应分层压实,外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密室。
  6.检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后,应及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。
  7.雨季砌筑检查井或雨水井,井身应一次砌起。为防止漂管,可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔,回填土前应封堵。
责任编辑:lwg
