建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
跌落式熔断器安装应符合哪些规定?
2014-10-1 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 678| 评论: 0
摘要:   答:1.瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀,弯曲现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。   2.跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应 ...
  2.跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m.为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20o~30o.
  3.分、合操作应灵活、可靠、接触紧密。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。
  4.上、下引线与跌落式开关的连接应牢固,接触应良好。与线路连接点处应留出适当余线。
责任编辑:lwg
