建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
哪些故障导致低电压启动过电流保护动作?
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要:   (1)母线短路;   (2)变压器内部故障时,其主保护(瓦斯保护和差动保护)拒动;   (3)接触网线路故障时,馈线保护拒动;   (4)保护装置二次回路故障引起保护误动作。 责任编辑:lwg
  (1)母线短路;
  (3)接触网线路故障时,馈线保护拒动;
责任编辑:lwg
