建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
消防巡检设备性能
2014-10-1 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   ☆具有人机对话功能,对话界为汉化,图表清晰易识别,便于操作。   ☆采用微机控制技术,技术领先,安全性高。   ☆能检测电源欠压、过电压、欠流、过流、缺相。   ☆具有过负载、短路、启动异常及 ...
  ☆具有过负载、短路、启动异常及故障报警功能;
  ☆储存故障的条数满足国家标准,能储存150条以上故障信息记录。
  ☆具有低频低速自动巡检功能,保证消防水泵不锈蚀;
  ☆巡检时接到消防命令会立即停止巡检瞬间启动消防泵;
  ☆消防泵按消防方式逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2分钟。
  ☆巡检中发现的故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录的故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。
  ☆消防泵变频方式运行的设备变频故障时,遇消防报警消防泵应自动转工频方式投入消防。
  ☆巡检周期及巡检时间能按需设定,满足现场需要。
  ☆设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定。
  ☆满足消防要求,具有完善的消防接口。
  ☆具有上位电话报警功能。
  ☆设备预留RS485通信接口,可完成对楼宇自控的运行状态远传。
  ☆具有巡检时故障参数打印功能……
责任编辑:lwg
