建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
LED灯带安装注意事项是什么?
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   LED灯带安装注意事项之:LED灯带的接线方法   LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。单色的5050贴片LED灯带的接线是要区分正负极,一般我们提 ...
  LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。单色的5050贴片LED灯带的接线是要区分正负极,一般我们提供焊接好的电源插头,直接插到我们提供的灯带电源上面就好,如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来,统一由总开关电源供电。
  LED灯带安装注意事项之:控制器连接方式
  LED跑马灯带和RGB幻彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,接线的时候。幻彩的灯带一般都是共阳极的,也就是灯带上面有一个是+12V其他的都是负极RGB三个负极,接线而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。
  LED灯带安装注意事项之:注意LED灯带的连接距离
  一般来说,LED灯带其连接距离最长为20米,如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
责任编辑:lwg
