建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
室内灯具安装注意要点有哪些?
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要:   室内灯具安装注意要点:   1、灯具安装最基本的要求是必须牢固,否则在后续使用过程中其安全性能将得不到保障。   2、室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具 ...
  室内灯具安装注意要点:
  2、室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可以保证使用安全。
  3、卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
  4、台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
  5、采用平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装,此时不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具,因为其承重有限,若强行这样安装,后续使用过程中会存在很大的安全隐患。
  虽然一般装修时家居中的灯具安装都是由装修工人进行,但是你也可以根据如上的一些技巧与要点对安装工人的施工质量进行检测,总之,室内灯具的安装一定要保证其使用安全,并且还要具有舒适的照明功能。
责任编辑:lwg
