建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
灯具安装注意事项有哪些?
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   1、灯具与灯具间的安装距离不宜太近,灯具安装过于密集时,将使灯具温度升高。   2、灯具的温度过高会使安定器的温升超过容许范围导致安定器、灯泡的寿命缩短,发生烧毁及灯座或灯具内部空间大小裂化等现象 ...
  2、灯具的温度过高会使安定器的温升超过容许范围导致安定器、灯泡的寿命缩短,发生烧毁及灯座或灯具内部空间大小裂化等现象。
  3、灯具温度上升的因素受到灯具内部空间大小,灯具与灯具排列的尺寸,以及营建、材料的影响,请参考以下的正确安装方法:
  适当的灯具安装间隔。
  加大灯具内部空间。
  灯具本体周围设置散热孔。
  安定器采用别置式。
  天花板内部通风良好。
  4、灯具安装位置避免与窗帘等易燃物品接触。
  5、瓦斯器具等上部温度非常高,灯具应与热源保持适当距离,如厨房,灯具的安装位置距离热源应在1公尺以上。
  6、防雨型灯具的安装方向有指定方向,必须依照指定的方向安装,以防止雨水侵入。
  7、安装防湿型与防雨型灯具时,应注意以下几点:
  A、安装面与灯具安装部分的橡胶垫圈必须密合。
  B、安装面若有凹凸不平时,将灯具安装位置的周围补平后,在安装灯具。
  C、注意电源引出线的出现口有否浸水之虞。
  8、钢筋混泥土面装置灯具时,必须等混泥土面确实干燥后,方可安装灯具若未确认干燥,灯具安装后,混泥土的湿气将被灯具吸收,而导致绝缘降低,灯具涂装面脱落。
责任编辑:lwg
