建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
顶人法施工的通道桥涵
2014-10-1 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要:   【学员问题】顶人法施工的通道桥涵?   【解答】1、施工前应根据设计文件中提出的施工方案,结合现场情况、工期要求、工程量大小、机具设备情况选择合理的顶进方法,并应对顶进地点的工程地质、水文地质、埋 ...
  【学员问题】顶人法施工的通道桥涵?
  【解答】1、施工前应根据设计文件中提出的施工方案,结合现场情况、工期要求、工程量大小、机具设备情况选择合理的顶进方法,并应对顶进地点的工程地质、水文地质、埋置管路、电缆及其他障碍物等进行调查。
  2、顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5~1.0m进行,并宜避开雨季施工,必须在雨季施工时应做好防洪及防雨排水工作。
