建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
什么是雨水集蓄工程
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是雨水集蓄工程?   【解答】雨水集蓄工程是指对降雨进行收集、汇流,存储和进行节水灌溉的一套系统。一般由集雨系统、输水系统、蓄水系统和灌溉系统组成。   一、集雨系统   集雨 ...
  【学员问题】什么是雨水集蓄工程?
  一、集雨系统
  集雨系统主要是指收集雨水的集雨场地。首先应考虑具有一定产流面积的地方作为集雨场,没有天然条件的地方,则需人工修建集雨场。为了提高集流效率,减少渗漏损失,要用不透水物质或防渗材料对集雨场表面进行防渗处理。
  二、输水系统
  输水系统是指输水沟(渠)和截流沟。其作用是将集雨场上的来水汇集起来,引入沉沙池,而后流入蓄水系统。要根据各地的地形条件、防渗材料的种类以及经济条件等,因地制宜地进行规划布置。
  三、蓄水系统
  蓄水系统包括蓄水体及其附属设施。其作用是存储雨水。
  1.储水体
  各地群众在实践中创造出不同的存储形式,西北、华北黄土高原一带,主要是建水窖(窑)和蓄水池。用于生活用水和用于农业灌溉的形式基本一样。一般用于生活和庭院灌溉(手压泵)。用于农田灌溉的多建于田边和地头,容积相对较大,提水设备有用动力的(微型电泵),也有用人工的(手压泵)。窖(窑)和蓄水池使用的建筑材料可分为土窖、砖石窖、混凝土薄壳窖和水窖等。土窖施工方便,造价低、但容量小,对土质要求较高。砖石窖较坚固耐用,容量也较大,但造价较高,施工难度较大。混凝土薄壳窖防渗性能好,寿命长,容量大,但造价较高。水窖为卧式全封闭的结构类型,容量大(80~200方),长度不受限制,施工较方便,但窖底防渗处理要求高。各地应根据地形地貌特性、经济条件、施工技术和当地材料来选型。
  2、主要附属设施
  (1)沉沙池。其作用是沉降进窖(窑)水流中的泥沙含量。一般建于水窖(窑)的进口处2~3米远的地方,以防渗水造成窖壁坍塌,池深0.6~1.0米,长宽比可考虑2:1,具体尺寸由进窖水量和水中含沙量而定。
  (2)拦污栅与进水暗管(渠)。拦污栅作用是拦截水流中的杂物,如树叶、杂草等漂浮物和砖石块等,设在沉沙池的进口。进水暗管(渠)作用是将沉沙池与窖体(蓄水池)连通,使沉积后的水流顺利流人窖(池)中,其过水断面应根据最大进流量来确定。
  (3)消力设施。为了减轻进窖(窑)水流对窖底的冲刷,要在进水暗管(渠)的下方窖(窑)底上设置消力设施,根据进窖流量的大小,选用消力池或消力筐或设石板(混凝土板块)。
  (4)窖口井台。其作用是保证取水口不致坍塌损坏,同时防止污物进窖。窖台一般高出地面0.3~0.6米,平时要加盖密封,取水时可安装提水设备。
  四、灌溉系统
  灌溉系统包括首部提水设备、输水管道和田间的灌水器等节水灌溉设备,是实现雨水高效利用的最终措施。由于各地地形条件、雨水资源量、灌溉的作物和经济条件的不同,可以选择适宜的节水灌溉形式。常见的形式有滴灌、渗灌、坐水种、注射灌、膜下穴灌与细流沟灌等技术。
