建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁桥面铺装的施工要点
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁桥面铺装的施工要点?   【解答】1、当焊接网的受力钢筋为R235或冷拉R235钢筋时,如焊接网只有一个方向为受力钢筋,网两端边缘的两根锚固横向钢筋与受力钢筋的全部相交点必须焊接;如焊接网 ...
  【学员问题】桥梁桥面铺装的施工要点?
  【解答】1、当焊接网的受力钢筋为R235或冷拉R235钢筋时,如焊接网只有一个方向为受力钢筋,网两端边缘的两根锚固横向钢筋与受力钢筋的全部相交点必须焊接;如焊接网的两个方向均为受力钢筋,则沿网四周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接,其余的交叉点,可根据运输和安装条件决定,一般可焊接或绑扎半交叉点。
  2、当焊接网的受力钢筋为冷拔低碳钢丝,而另一方向的钢筋间距小于100mm时,除网两端边缘的两根钢筋的全部相交点必须焊接外,中间部分的焊点距离可增大至250mm.
  3、铺装的厚度、材料、铺装层结构、混凝土强度、防水层设置等均应符合设计要求。
  4、桥面铺装工作应在梁体的横向联结钢板焊接工作或湿接缝浇筑完成后,方可进行。
  5、铺装施工前应使梁、板顶面粗糙,清洗干净,并应按设计要求铺设纵向接缝钢筋和桥面钢筋网。
  6、测量人员对中线位置,模板及标高进行复核,确认无误后即可浇注混凝土。混凝土施工前需先将桥面板洒水润湿。
  7、振捣采用振捣梁上的平板式振捣器辅以插入式振捣器均匀振捣密实。严格控制好混凝土的配合比,坍落度控制在10~12cm范围。最后用木抹子3遍找平,于混凝土初凝前20分钟左右铁抹子赶光压实成活,拉毛或采用机具压槽至规范及设计要求深度,喷洒养生剂,覆膜养生。
