建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线现浇梁桥盆式橡胶支座的安装的规定
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 348| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线现浇梁桥盆式橡胶支座的安装的规定?   【解答】1、支座在工厂组装时应仔细调平,对中上、下支座板,并用连接板将支座连接成整体。   2、支座安装前工地应检查支座连接状况是否正常 ...
  2、支座安装前工地应检查支座连接状况是否正常,不得任意松动上、下支座板连接螺栓。
  3、支座安装前凿毛支承垫石表面,清除锚栓孔中的杂物,安装灌浆用模板,并用水将支承垫石表面浸湿。
  4、安装支座就位,用钢楔块楔入支座四角,找平支座,并将支座调整到设计标高,在支座底面与支承垫石之间应留20~30mm空隙。
  5、仔细检查支座中心位置及标高后,用高强度无收缩材料灌浆。
  6、采用重力灌浆方式,同预制简支箱梁用盆式橡胶支座的安装第7条。
  7、灌浆材料终凝后,拆除模板及钢楔块,检查是否有漏浆处,对漏浆处进行补浆,并填堵钢楔块抽出后的空隙,拧紧下支座板锚栓。
  8、待灌筑梁体混凝土后,及时拆除上、下支座板连接钢板,并安装支座围板。
