建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
预制简支箱梁用盆式橡胶支座的安装的规定
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制简支箱梁用盆式橡胶支座的安装的规定?   【解答】预制简支箱梁用盆式橡胶支座的安装应按《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》的要求执行。   1、盆式橡胶支座在工厂组装时,应 ...
  1、盆式橡胶支座在工厂组装时,应仔细调平,对中上、下支座板,并预压50kN荷载,以消除支座各部件之间的间隙,然后用连接角钢将支座连接成整体。
  2、在支座安装前,工地应检查支座连接状况是否正常,不得任意松动上、下支座板连接螺栓。
  3、梁体吊装前,先将支座安装在预制梁底部,拧紧支座与梁体的连接螺栓,在支座与梁底预埋钢板之间不得有间隙,如有空隙,应采取注浆方式予以填充。
  4、凿毛支座安装部位的支承垫石表面,清除预留孔中的杂物,安装灌浆用模板,模板与垫石顶面应采取可靠措施,防止在重力灌浆时发生漏浆。然后用水将支承垫石表面浸湿。
  5、吊装预制箱梁(带支座),将箱梁落在临时支承千斤顶上,通过千斤顶调整梁体支点标高。
  6、梁体就位后,在支座底板与墩、台支承垫石之间应预留20~30mm的空隙,以便用重力灌浆灌注高强度无收缩材料。
  7、采用重力灌浆方式灌注支座底部及锚栓孔处空隙,灌浆过程应从支座中心部位向四周注浆,直至从模板与支座底板周边间隙处观察到灌浆材料全部灌满为止。灌浆前应初步计算所需浆体体积,实际灌注浆体数量不应与计算值产生过大的误差,防止中间缺浆。
  8、灌浆材料达到规定强度后,拆除模板,检查是否有漏浆处,对漏浆处进行补浆。
  9、拧紧下支座板地脚螺栓,拆除上、下支座板连接角钢,拆除临时千斤顶,安装支座钢围板。
