建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大跨度桥梁悬臂浇筑混凝土斜拉桥的控制对策
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大跨度桥梁悬臂浇筑混凝土斜拉桥的控制对策?   【解答】1.对于已建成梁段的线形误差在一定程度上可以通过斜拉索索力的调整来纠正,但是,由于主梁刚度较大,不可能通过索力调整纠正所有误差。 ...
  【解答】1.对于已建成梁段的线形误差在一定程度上可以通过斜拉索索力的调整来纠正,但是,由于主梁刚度较大,不可能通过索力调整纠正所有误差。残余的误差可以通过下一节段的立模标高来调整。
  2.及时识别误差产生的原因,估计计算程序参数的实际值,主要是混凝土的弹性模量、材料的比重、徐变系数等,重新计算未浇筑梁段的预拱度,修改施工阶段索力及相应的标高目标值,避免出现新的误差。
  3.由于立模标高可以随时调整,索力值应该作为控制的依据,某节段标高只要控制在允许范围之内即可认为满足要求。如果索力到达设计值时标高同时达到预计值,说明计算模型与实际结构是吻合的,否则,说明两者之间存在差异,必须对参数进行重新估计。
  4.挂篮刚度只影响正在浇筑的梁段标高,但由此引起的误差将永远存在于主梁线形中,必须考虑钢筋骨架对挂篮刚度的影响。
