建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
斜拉桥斜拉索与索孔轴线不一致的防治
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥斜拉索与索孔轴线不一致的防治?   【解答】一、准确复核索孔预埋件的坐标、标高,每一索孔应有独立的坐标、标高校核系统,避免系统误差。   二、浇筑混凝土时,索孔预埋件必须可靠固 ...
  二、浇筑混凝土时,索孔预埋件必须可靠固定,不得在浇筑混凝土时使预埋件位移。
  三、准确安装劲性骨架,当索孔预埋件以劲性骨架为依托时,除校核劲性骨架位置外,应独立校核索孔预埋件位置。
  四、塔、梁、墩铰接结构在施工时的临时固结装置必须可靠,防止在施工时索塔位移,加强施工过程中的索塔位移观测。
  五、设计时应充分考虑拉索安装的误差及在不同拉力作用下悬链线的空间曲线位置的变化。尤其在索塔混凝土壁较厚、索管较长时尤应在孔壁与拉索间留有适当间隙。
  六、调索时应尽量使拉索的索力保持在设计允许的范围之内。
  七、安装或调索后如发现索与索管壁摩擦,应采取措施予以隔离、避免摩擦,防止拉索磨损。
