建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
斜拉桥主梁悬浇施工规定
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜拉桥主梁悬浇施工规定?   【解答】1)主梁0号段及其相邻的梁段,在支架上浇筑时,应采取措施消除温度、支架的弹性和非弹性变形及支承沉降等因素对变形和施工质量的不良影响。   2)采用 ...
  【学员问题】斜拉桥主梁悬浇施工规定?
  2)采用挂篮悬浇施工时,除应符合梁桥挂篮施工的有关规定外,还应按下列规定执行:
  (1)挂篮全部构件制作后均应进行检验和试拼,合格后再于现场整体组装检验,并按设计荷载及技术要求进行预压,同时测定挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。
  (2)挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的刚度要求。
  (3)拉索张拉时应对称同步进行,以减少其对塔与梁的位移和内力影响。
