建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁顶推施工中一些注意事项
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁顶推施工中一些注意事项?   【解答】1)顶推时,如导梁杆件有变形、螺丝松动、导梁与主梁联结处有变形或混凝土开裂等情况时,应停止顶推,进行处理。   2)梁段中未压浆的各预应力束的 ...
  2)梁段中未压浆的各预应力束的锚具如有松动,应停止顶推,并将松动的锚具重新张拉、锚固。
  3)采用拉杆方式顶推时,如拉杆有变形、锚碇联结螺丝有松动等情况,应及时处理。
  4)顶推时至少应在两个墩上设置保险千斤顶,如遇到滑移故障用千斤顶处理时,起顶的反力值不得大于计算反力的1.1倍,起顶高度不得大于5~10mm.
